Pár napja tettem fel a kérdést egy másik topicban, hogy a fent nevezett készülékben merre keressem a hibát. A tünet a következő volt: Csatornaváltáskor nem mindig váltott ténylegesen csatornát csak az osd-n írt másik számot. A kérdésemre Fülesmester adott kiindulási pontot, hogy forrasszam át a tunert. Így is tettem és ha már szétszedtem a készüléket akkor kicseréltem benne egy marék elkót amire azt mondtam, hogy nem árt mert még nem volt javítva a készülék eddig.
A lényeg, hogy a készülék 4 órája hibamentesen üzemel! Köszönöm Fülesmesternek a segítséget! :beer:
Azért nyitottam új topicot mert a régi zárva lett.
Üdv: Gábor
A fenti tv hangoláskor nem áll meg az adókon, hanem tovább megy, a szervíz menüben mindent rendben találtam, mert elfelejtett magyarul is ez a készülék. Most már tud a nyelvünkön, de a hangolás még problémás, valamit nem állítotam be a menüben, vagy valami más?
Egy áramkimaradás után kezdte produkálni a hibát.(néha megy órákig is, de ha valamit kapcsolok a távon rögtön elkezdi ezt a végtelen ciklust) Nem vagyok szakember, hobbiból azért forrasztgatok ezt azt.Felhívtam egy szervizt akik akár 40 ezer Ft. körüli összeggel riogattak, tavaly T-cont cseréltek 40-ért.
Már soknak tartom évenként ennyit a tv-re költeni. A kérdésem arra irányulna, hátha valakinél történt már ez a fajta hiba, és tud tippet adni melyik a cserére szoruló alkatrész.Így talán megtudnék házilag is birkózni vele.
Ma kaptam meg hozzá a T-con modult, csak beépítés után derült ki, hogy bekapcsolás után sincs kép a tvén, de a háttér az megy. Rámérve a panelra a 12V megvan és a 3,3V is megvan, de a 24 és a 30V-os feszültség nincs meg, mintha benne sem lenne a tvében. A main boardon melegszik a proci, aminek a száma BN94-11891X, ez miat sem mehet a t-con része?
