Szisztok!
A következő a probléma van az y-panelen ADUM1300BRWZ tipusú 3 csatornás digitális szigetelő ic valaki esetleg helyetesitette már valamivel vagy a ADUM1300CRWZ lehet jó helyette.
Chassis:D72A
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Saját tévémről van szó ,hibajelenség:kép fekete-fehér,de OSD és Txt van szín,a rajzot megnézve láttam,hogy a ttx és az AV
csatorna színjele az M52309 ic ugyanarra a lábára kerül,így ott is kellene lennie színiformációnak,így az ic előtt kell keresnem a hibát, pl:TDA8395,de AV csatornára csatlakoztatva a készüléket kiderült hogy itt sincs színiformáció.
IC 201/M523096 hibája lenne?Kérem ha valakinek van tapasztalata ilyen típusú hibával kapcsolatba ,ossza meg velem.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung%20&megnev2=sct11b%20ck5073&kategoria=&kat2=schematics
Üdvözlettel:Attila
Van ez a TV. Új alaplapot tettek bele, ami hibás volt, de az kb ki lett javítva. Most ue40C7000-nek hiszi magát, s minden induláskor megkér, hogy állítsam be a service menüben a local, type stb dolgokat. info menü mute power-al belépve beállítom a kijelzőt neki, de a többi nem lehet állítani, mert le van szürkítve, átugorja... Hogyan tudom ezeket beállítani??
S persze még képhibás is, mert néhány sor el van tolódva..
Köszi
L
Sziasztok a fenti TV-vel szenvedek.
A hiba "beállásának körülményei":
-menet közben elkezdett 5-6 másodpercenként elmenni, visszajönni a kép.
-Ha sötétebb volt a megjelenítendő kép, akkor visszajött, de ahogy egy világosabb jelenet jött, megint betiltott.
-Kikapcs, bekapcs után végleg csak a hang jött.
Szétszedtem:
-Tápon 126V-ot mértem
-Beletekertem a sortrafóba, hopp kép beugrott, csak óriási sormérettel
-service menübe be, G2-t kalibráltam.
-Sajnos horizontális állításra a menüből nem történik semmi.
-Fellelhető "párna-torzítás"-is a nagy sorméret mellett.
E/W problémára gyanakszom, de nincs óriási jártasságom a tv javításban, így nem tudom ki lehet-e iktatni "csak úgy" az E/W-t. Pl fet-ről gate vezérlést elvenni, esetleg direkt földre kötni? Mert akkor kiderülne hogy tényleg azzal van a bibi?
Ha tudnátok kicsi útbaigazítást adni, esetleg pozíció számokkal is szolgálni, hogy mit érdemes próbálgatni?
Köszönettel: Soma
