SAMSUNG-CX683CNG-24C16-
TV - EPROM
Type: (HEX)
5.6 KB
EPROM
    SAMSUNGCX 683 CNG 24 16 SAMSUNG CX683CNG 24C16
Samsung UE32D5000 LED-TV BN44-00460A táp nem indul újra áramtalanítás után
A Tv a hálózat megszűnése után (kihúzva a konnektorból) csak pár perc pihenő után hajlandó újraindulni. Ez független a pufferelkók feszültségétől, vagyis hiába sütöm ki nullára, akkor sem indul. Ilyenkor a FAN7602 tápja 11 és 6V közt ingázik, de a kimeneten egy árva impulzust sem produkál. A pihenő után hibátlanul indul, tápok stabilak, nem szőrösek. A FAN7602 100uF-ját cseréltem, bár a régit is jónak mértem kapacitásra és ESR-re is.
Mi lehet az oka?
Üdv: Jácint
Samsung CW21Z453 (S16C) UG2 hibához segítség ...
Sziasztok ! Utólag is BUÉK mindenkinek ! Fenti TV elindult de a képernyő sötét volt. Rámértem az UG2-re és csak pár Volt volt rajta. Kiforrasztottam a képcsőpanelról, ekkor megjött a feszültség. Amikor visszakötöttem, már megmaradt a feszültség és a TV-n megjött a kép. Azóta (több órája) hibátlanul működik.. Mi lehetett a hiba ? Volt már valakinek hasonló jelensége ? Előre is köszi a segítséget : LCDdoki
Samsung LE 27 SE 71 nincs kép
Helló! Az ominózus készüléken nem volt kép. A tconon egy 2,4-es stab volt a hibás, ezért a VGL, VGH feszek sem voltak meg. Csere után működik szépen. Mennyire gyakori ez? Csere után nem melegszik, azért kíváncsi vagyok a véleményetekre mennyire lesz megbízható ez így? Üdv.: Ízirájder
Samsung UE46B6000VW Divx, mkv lejátszás USB-ről
Samsung UE46B6000VW nem játszik le filmet USB-ről.
Be lehet ezt kapcsolni szervíz menü alatt?
A segítségért előre is köszönet!
