Sziasztok! A segítségeteket kérném, a tv működött, épp a tápfeszeket ellenőriztem, amikor eg LM2676-os ic 1-es és 2-es lábait véletlenül összezártam :( Azt már kiderítettem hogy az 1-es láb a kimenet a 2-es a bemenet, és a bejövő tápfeszből csinál 3,3 voltot a procinak is többek között. A kérdésem vajon kinyírtam mindent ami erről kapott tápfeszt, vagy gondoltak az ilyen barbárokra mint én, és van valami védelem ilyen esetekre? Az ic 1-es lábát ha leakasztom akkor rövidzárat mérek az elmenő ágon földhöz képest! Ha valakinek van valami ötlete kérem ossza meg velem! KÖSZÖNÖM!
Üdv urak!
A segítségeteket szeretném kérni!
A gép sasszészáma KS3A, meg is találtam itt az oldalon a service manuálját.
Elindul, majd kb. 5 perc és leáll a kép, hang megy tovább.
Megállapítottam, hogy az LA 7845-ös IC bordáján tojást lehetne sütögetni.
R821 133 K ohmról 147-re meg volt nyulva. Összeraktam két párhuzamos tagból a 133K ohmot. Ennek hatására a 130V-os tápfesz visszaállt 133-135 volt környékére. A művelet előtt meg volt emelkedve 147 V-ra.
Találtam továbbá egy szakadt ellenállatot, nevezetesen: R 433-at.
Cseréltem 2W-osra 5,6K ohmosra, ahogy a gyári manuál írja.
A TV el is indul, ám a kép kissé hordós a közepe felé szűkülően és az R433 30-40 másodperc alatt olyan forró, hogy kiolvad a panelből! És ez nem humor, kiolvad a panelből, lecseppenik róla a cin! 1N4148-as diódát cseréltem a DZ 402 ponton.
Már kezdek tanácstalan leni!
Egyébként ez tuti tipushiba, egy nagy hányadék ez a sasszé....de valahogy össz3e kéne hoznom mert ismerősé!
Adott a címbéli készülék, ami áram alá helyezve egyből indulni próbálna. Készenléti led felvillan és a háttér is, majd ezt ismételgeti. (nem jut el a logóig sem) Main lehúzásakor a tápegység beindul és megy a háttér.. szóval gyaníthatóan main hiba lesz. Viszont ott mérhető problémát nem találok. Mennyire jellemző ezekre esetleg a proc. "kimelegedése"? Vagy netán más "szokásos" hibáról tud valaki?
Köszönettel: Kiss Z.
Szép napot mindenkinek!
Egy Samsung plazmához szeretnék segítséget kérni. PS43E450 széria,a hibája hogy függőleges csíkok vannak a kijelzőn. Bármelyik bemenetről próbálva egyformán. Menü,OSD, Bolti mód tökéletes ezekben semmi zavar nem látszik. Buffer feszek rendben,main,controll board feszek ugy szintén.Miből tudnám megállapítani ,hogy main vagy controll board hiba ? Esetleg a kijelző is okozhatja,hogy csak aktív képnél látszódnak a csíkok? Ha 4:3 ra teszem akkor összehuzza a képet ,de az oldalsó szürke részen nem látszik a hiba.
Segítségetek előre is köszönöm.
