Van egy LE32D450 samsung lcd tv, a kijelző mellett alúl befolyt valami és tönkretette a t-cont(32AP11S4LV1.1),van-e valakinek rajza ehez,vagy tudna-e valaki szerezni nekem ehez egy működő t-cont akár egy törött kijelzős ilyen tv-ből??? Köszönöm.
sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tv javításában.
Sorfató megy,a tápok megvannak,eltérítés megy,hang van ,távra reagál.
viszont a proceszorból nem jön RGB jel.
Ha valaki találkozott ezzel a hibával kérem ossza meg a tapasztalatot.
köszönöm mindenkinek a segítséget vissza adtam a készüléket.
Üdvözlettel:hifi64
Egy kis segitség kellene Samsung CK5322 javitásához.
A hibajelenség az,amikor bekapcsolom általában rossz a függőleges szinkron mert a kép félben van.Csatornaváltásnál általában helyre ugrik,csak mindig rugozik egyet mielőbb helyre áll.
Azzal a hibával kaptam,hogy fut a kép. Bekapcsolás után nem futott mert kép sem volt.Rossz volt a tápegység primer oldalán lévő nagy kondi, meg a kf IC után lévő kapcsoló KA2186.Ezek cserélye után igy müködik,ahogy leirtam.Cseréltem a TDA8305A-is,és afügg eltérités kondiait.
Köszi Hege.
Keresnék LJ41-03432A Y buffert. SN755870 ic-k vannak rajta. 1DB Total zárlatos volt. Miután leműtöttem és az Y mainen R5048-at
kicseréltem. (segédtápfesz -60v). A kép felső fele jó lett. Viszont az alsó csíkos ahol nincs ic persze ott fekete csíkok vannak. De a kép alsó része ahol elvileg nem volt zárlat szintén csíkos. Gyanítom, hogy több ic is rossz rajta.
Érdeklődnék, hogy lehet ezeket az ic-ket szépen leszedni nekem az első ilyen jellegű műtétem volt és hát darabokban jött le.
Hőlégfúvon max hömérséklete meg se kottyant neki. Valami nagyon kemény trutyival is fel van ragasztva.
