A fenti típusú monitort átalakítottam LED es re.
Szalag ledeket raktam bele 5cm -ként 3db led
17"- ba, összesen 2x21 db led.
Csak az a gond hogy bizonyos képtartalomnál alul felűl nagyon haloványan látszódnak a ledek fénypontjai a kijelző alján ill.a tetején 1-1 cm -es sávban.
Sötét részeknél tökéletes.
Nem tudom hogy lehetne oszlatni a fényt a kiindulopontban.
Hozzám került egy Samsung Syncmaster 940N típusú monitor, ami az alábbi hibát produkálja.
Ha számítógép nélkül bekapcsolom bejön a "check signal cable" felirat, és így működik amíg ki nem kapcsolom. Ha közben számítógépet dugok rá, vagy úgy indítom, hogy kap jelet a bemeneten, akkor egyből készenlétbe lép. Ha lehúzom a vga kábelt, akkor bekapcsol és visszajön a "check signal cable" felirat.
Tápegység rendben van, másik működő monitorból kivett lappal is ezt csinálja, illetve ezé működik másikban. Ha tudnátok segíteni, hogy a scaleren mit nézzek, mérjek azt megköszönném.
Üdv.:
Voci
A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom
Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem.
hiba továbbra is maradt.
fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá.
no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít.
Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs.
sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek)
hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából
Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
TMS91904CT B 06TM49 A Ezek vannak a szakadt trafóra írva. Hol lehet ilyet szerezni? Azaz van é valakinek. Amúgy szép estét az Uraknak! Mellesleg a trafó fekete, nem kék...
Próbálj meg olvasni is, nem csak írni!
Nem viccből függesztettem fel a topikodat. A másikat törölni fogom, mert felfüggesztett topik helyett újat indítani, az álmoskönyvek szerint nem jelent jót!
Kalex
Esetleg a TV típusa is segíthet, hiszen lehet, hogy van aki abból már tudja, mit lehet helyette beletenni!
Kalex
