Samsung J52A
Kb. 10-15 perc után lekapcsolja a csöveket.
Hang marad. Nagyfesz megy. Függőleges cserélve. Fűtés nem áll le.
Most ismét nekiesek , talán megtalálom mi az ami változik.
Van ebben valami védelem ami tílthatja a csöveket?
Némi ötlet jól jönne?
Üdv István
Sziasztok szakik.
Következő lenne a kérdésem találkoztatok e már ilyen problémával a kijelző teteje csíkozódik a közepéig a tulaj szerint ha eltelik egy 15-30 perc a probléma megszűnik.Megpróbáltam lefényképezni nem tudom mennyire lehet majd látni.
Remélem tudtok benne ötletet adni.
Várom válaszotokat ötleteiteket.
Előre is köszönöm!
Miért nem lehet a címet rendesen megadni?
"A kép teteje függőlegesen csíkozódik."
Kalex
Én egy SAMSUNG LCD tv-vel küszködök.
A hiba a képeken látszik.
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet a baja ennek Samsung Lcd tv-nek.
Amit eddig próbáltam.
Táp átmérve oszcilloszkóppal.(jó)
MAIN és a Tcon kicserélve de semmi változás.
A MAIN amit próbára beraktam: BN41-00661A
Külső jelforrásról is rossz a kép. A tv-ből nyert jelek oké.
Kijelző típusa:"LTA 320w2-L03"
MAIN :BN41-00545D
Service menübe beléptem,de nem kivehető a pontosan kijelzés,így nem változtattam semmit.
Üdv: proci
I have this TV equipped with the source BN44-00134A.Tv does not start, it is heard how the relay is continuously coupling and disconnecting. The stable voltage drop is STB = 6.5V, P-ON / OFF varies between 0.2-2.5V in normal operation = 2.6V) PFC between 360-385V (when going is 382V). All electrolytes, secondary-primary, have been changed, except the 220uF / 450V which is ok. In this state, if measure the voltage on the pins 1-2 to optocoupler PCS802, the relay stay connect and tv work normally . I have replaced the PCS802,801, the ICS 802 (KIA431), the QP803, the QS801, the QS802 checked. If I stop it(unplugged) and I restart the tv in a few minutes, it works normally, if I leave it a little longer, the defect returns. Any suggestion is welcome, I do not think it would be the problem with the mainboard. Thank you!
I attach the power supply+ inverter schematic model BN44-00134A
