Az egyik kollegám idős személyeknél szerelte ezt a tv-t, és most reklamálnak hogy nem találják a kezelésit biztos ő vitte el,öregek, szenilisek, azt kéri ha lehet nézzek körül hadd nyugodjanak meg.tehát aki valami infót tud az légyszi segítsen.
előre is köszi: attila
Samsung s16g sasszé ban találtam tt2222jelölésű tranyót infóm viszont nincs róla.
A tranyót én durrantottam el mert kiforrasztottam az r821 et és magas lett a sortáp.Amúgy az alap baja az volt hogy bedugtam a konnektorba ment a tv kb 3 percig utána kikapcsolt de se standby,se semmi vissza kapcsolni nem lehet.ha újra kihúztam bedugtam ment.most raktam bele tt2140et mert más tt kezdetű sorvégtranyóm nincs itthon és megy 2 másodpercet ,kikapcsol.Aki tapasztalt hasonlot kérem jelezzen köszi!
SZIASZTOK. A készülék rendesen beindul , de nincs kép csak akkor ha a G2 POTIJÁT letekerem minimumra majd fefelé tekerve megjelenik akép. Kikapcslva majd ujra bekapcsolva félperc mulva jelenik meg akép, ha megjelenik, ha nem akkor a g2 potival kell játszani.A g2 potit maximumra tekerve van hogy bekapcsoláskor megjelenik akép is. Bekapcsoláskor a készülék egyébként szépen indul,megjelenik a nagyfesz a sötét képernyőn kiirja a csatornaszámot átkapcsolva AV-ra szép kék képernyő van,képcső fütés van a képcsőpanelon 175v megvan.
Tisztelt Kollégák!
A fenti plazmával van egy kis gondom. Időnként bekapcsolás után nincs kép. A hangja viszont jó.
Ilyenkor a Vs és a Va feszültség felfut de 1mp után lecseng. Valószínű leáll a táp.
Később bekapcsol és utánna lehet hogy megy napokig.
Mi okozhat ilyen hibát. Kezdő vagyok plazma témában.
Minden segítséget köszönök.
Üdv Németh Zoli
