Ez már az őrületbe kerget. Kb. 2 óra után kikapcsol, majd magától újra bekapcsol. Először a tápban kicseréltem a SEM3202N-t. Átforrasztottam a diódákat... meg a SEM ic környékét... de semmi. Maradt a hiba. Remélem nem a main vacakol.Tudtok segíteni? Köszönöm!
A tvével a következő van, kép az van, de a hangja érdekesen sípol. A hangszórókból lehet halkan hallani a rendes hangját, de ez a helyzet AV-ról és Tunerról is. De ha ehhez a tvéhez egy másikat kötök Avén keresztül azon rendesen van hang. A szervíz menüben jól áll amit olvastam erről a témáról. A végfoknál az elkókat cseréltem, ellenállások ellenőrizve. A végfok icét cseréltem TDA8944J, de a helyzet nem változott. Valami ötlet?
Az ismerősömnek van egy Samsung PS50A410 50”-os Plazma tv-je. Egyik napról a másikra bekapcsolás után a képen látható sáv lett a tévén. A kép tv adás nélkül készült. Minden működik rajta csak a kijelző lett ilyen. A kérdésem az volna, hogy tekintettel arra, hogy nem egy mai tv, érdemes-e megjavítattni és ha igen Budapesten tudtok-e szerelőt javasolni.
Előre is köszönöm szépen a segítséget
Segítsetek légyszi :)
Sortranya halott volt.
Csere, de semmi más rossz alkatrészt nem találok.
Készenlét van, ha ráindítok csend, majd pár másodperc múlva elkezd szelelő hangot adni.
5V megvan, de a 12V nincs.
Remélem elég infót szolgáltatok :)
Sasszi: P68SA1
470/16V elkót a primerből közben kidobtam, találtam egy 35V-os impulzustűrőt, de semmi :(
Sziszegés nincs de készenlétből bekapcsolva semmi :(
Pityesz
