3 próbálkozást után sem tudtam csökkenteni a LED-k áramát. 37V-ot kap 540mA-en 4 vezetéken 88db LED amit cseréltem (mindet) (2 x 11 db sorban 1 vezetéken).
A sikertelen 3 próbálkozás:
1. Klasszikus a Fet melletti kis értékű ellenállással (nyíllal jelölt, csak itt nincs visszaállítva eredetire azaz 4 db 0,1 ohm ||-osan).
2. Mikrovezérlő figyeheti (ellenállás arányt megváltoztattam a legközelebbi piros kör).
3. Vezetékenként soros ellenállással (balra csatlakozónál lévő piros kör).
Ennyit tudtam rajz nélkül (ami hasonlót találtam ott csak a LED-ekhez a csatlakozó van amit szintén felrakok azt egyértelműség kedvéért).
Szívesen fogadok még ötleteket, amit előre is köszönök, makittib.
Üdvözlet mindenkinek
A címben említett készülék bekapcsolás után működik tökéletesen,járatom egy darabig (Kb:5perc) kikapcsolom és egyből visszakapcsolom és csak villog a led a végtelenségi(ilyenkor csak nehezen reagál a power gombra is,többször kel nyomni)de nem ad képet,áramtalanítom várok 20másodpercet vissza helyezem áram alá és újra működik.Találkozott már valaki ilyen problémával?
Előre is kösz
Üdv:Mitu
Tisztelt Kollégák!
Ebben a monitorban a táp panel BN44-00750A.
(Egész pontosan CN07
BN4400750ASK28F790705)
Ehez keresnék valami rajzocskát, illetve RP829 ellenállás értéke lenne a kérdéses. (Kicsit szét robbant)
A megmaradt részek alapján lehet piros fekete ezüst arany (0,2 Ohm), de lehet barna fekete ezüst arany is (0,1 Ohm), (vagy bármi más
Nemtudom mennyire érzékeny a pontos értékre (gyanítom semennyire), de azért szivesen tenném bele a gyári értékűt.
Ez a tápfet és a föld közötti ellenállás. Sugjatok mi lehet a gyári érték.
A tápfet is drót lett sajnos (QP811C) KF12N60F, helyette FQPF12N60C-t fogok betenni.
A 6.3A-s lomha primer olvadó (FP801S) is meg szakadt (természetesen).
A fő puffer (CP821) 82uF lenne de már mérve csak 77-et tud. Cserélem 100uF-ra. Úgy nézem befér méretileg.
Rengeteg a forhiba (ez lesz hiba kiváltó oka, ahogy el nézem).
Reményeim szerint a többi része túl élte. (Mérve jónak tűnik.)
Aki esetleg már javított ilyen tápot, irhatna a tapasztalatokról.
Fecóka
Üdvözlet a kollegáknak!
Érdekes hiba van a tárgybéli LCD monitornál.
Tápjavítás után fény van, kép van, de a képen függőlegesen halvány, sötétebb sávok vannak, amelyek nem változnak sem a képtartalommal, sem az órajel/fázis beállítással.
A hiba a digitális panel felöl jöhet, a kijelzőt másik panellal próbálva tökéletes.
A digipanelon az összes elkó ESR értéke kifogástalan.
Találkozott-e valaki evvel a hibával?
Üdv: -sándor-
