Van egy Samsung L700 gépem, amin az LCD nem mutat semmit, csak fehér fény van. (háttérvilágítás?) A menü sem látható.
A gép szét volt szedve az optika szalagkábelének cseréje miatt. Bő 2 hetet egy cipősdobozban pihent, amíg megérkezett a szalagkábel. Csere és összeszerelés után már csak a fehér fény volt. Az eredeti hiba megjavult, memóriakártyáról letöltve jók a fotók, tv-re kapcsolva a masinát szintén jól működik.
A kérdésem az, hogy mi okozhatja a hibát? Maga az LCD, vagy esélyesebb a vezérlés oldali hiba? Elfogadható áron tudnék lcd-t venni kínából, de nem vagyok biztos benne, hogy megjavulna. Esetleg tud valaki olyan módszert amivel biztosan behatárolható lenne a hiba helye?
Az lcd szalagkábelét már 20x ellenőriztem, sérülés nem látható, a csatlakozóban rendesen benne van.
Üdv: morgo
Szevasztok!
A problémám a következő.
Van egy már nem mai darab Samsung D60-as digitális fényképezőgépem,
ami a következő jelenséget produkálja.Belerakom a frissen feltöltött
2700mAh-s akkumulátorokat,1-2 kép után akkumulátor lemerült felirattal
kikapcsol.Ugyanezt produkálja új ceruzaelemmel is.
Van e valakinek ötlete mi okozhatja a problémát?
Érdemes e foglalkozni a javításával,vagy ejtsem a kukába?
ikarosz
A címben említett kamerám, nem akar a külvilággal komunikálni.
Eleinte ritkán, majd egyre gyakrabban, most már 10-20 bekapcsolásnál tudom elérni, hogy legyen élő kép. Amikor sikerül onnantól kezdve a kamera normálisan mükődik.
CCD hiba lesz?
A Google-n keresgélve, azt olvastam, hogy tipus hiba.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Az oldalról letöltöttem a doksikat ott a "180 AD97-06417A ASSY-CCD;DELTA-PJ, PAL PAL only"- alkatrész számot említi. Találtam a HQ-ál,
, de ott a a VP-D21,22,23-at említi, csak véletlenül felejtödött ki a 20, vagy nem jó bele?
A másik kérdésem, érdemes otthon nekiállni, vagy egyébb beállításokat is igényel és akkor válasszam inkább a szervízet?
Türelmeteket és segítségeteket előre is köszönöm!
mitibi
Segítséget szeretnék kérni.Van egy allig két éves Samsung Vp-d24i videokamerám,ami sajnos felvétel módban megadta magát,nincs képalkotása a kijelzőn elhomályosodott csíkok látszanak.Kérdésem a következő,hogy érdemes-e javíttatni,vagy adjam el alkatrésznek.
