Ez a készülék működik, de néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. De ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 10perc, de lehe fél óra is. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját, és a kh hibákat átforrasztottam. Mi lehet vele táp vagy sor?
Hellótok!
A pont hároméves tárgybéli TV-m esetenként félfénnyel működik. A kép rajta kivehető, a hang jó, de a fényerősség visszaesik oly módon, hogy alig lehet kivenni az alakokat. Segít a helyzeten, ha a "Source" gombot megnyomom rajta és ismét kiválasztom a bemenetet. Akkor egy időre vagy a következő valamelyik bekapcsolásig eltűnik ez a probléma.
Találkoztatok már ilyen problémával?
Előre is köszönöm:szuts
Most futottam bele ebbe a tvébe, az alap hiba hogy nem lehet bekapcsolni. A sorvégtranzisztorra gondoltam, de ez épp volt. Ezek után a konvergencia icéket cseréltem, mert meg voltak égve a 3,9R ellenállások, de ez sem változtatott semmit. Ekkor találtam egy zárlatos zénert DZ414 ( 5,1V ), és egy zárlatos tranyót Q853 ( BUT11AF ), mást nem találtam a körben. Még cseréltem az eltérítő icét, LA7845. Most ott tartok, hogy bekapcsoláskor megjön a NF, a csövek fűtenek, és 2-3 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. Műterheléssel javítható, vagy ki lehet a védelmet iktatni, míg nem találom meg a gondott benne?
Üdvözlök mindenkit,
A következő probléma van a készülékkel. Időszakosan bekapcsol stby-ból. Olyan volt már kb. 2 éve ugyan ezzel a tv-vel, hogy néha kikapcsolt. Akkor menüben kikapcsoltam a "figyelő kutyát", azóta nem volt ilyen gond.
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel és sikerült rá megoldást találni?
Köszönöm a válaszokat,
elbandi
