Szeretném a segítségeteket kérni.
A monitor bekapcsolása után az előlapon a kék színű LED villog, és semmi nem történik.
Hogyan tovább?
Tápegység panelen semmi elváltozás nyoma nincs.
Előre is köszönöm.
Igazíts a címen!
Ez a monitor ha nincs összekötve géppel akkor ki írja hogy nincs jel, ha össze dugom a számítógéppel akkor a fényképen lévő üzenetet írja ki a képernyőre, és semmilyen gombra nem reagál. Probáltam a gépet a megadott felbontásra állítani de semmi változás nem történt. Még anyit hogy a dugonál összevoltak hajulva a tűskék, lehet hogy ez miatt nem működik?
Ezt a monitorra írtatok tipeket, át is forrasztottam az ic, 50Ohmot is beépítettem, de azóta nem indul el, csak a zöl led világít, se ki se bekapcsolni nem lehet. Mi lehet az oka?
Gondolom páran ismeritek ezt a masinát.. (remélem)..
Annyi a bajom vele, hogy van egy ilyen szörny nálam.. A monitor 1280x800-ban hibátlanul működik. Ahogy felváltok 2560x1600 ba, jön az rgb váltogatása.. Ez a monitor ugye általában Tcon halott... De ez látszólag nem, mert 1280 ban hibátlan.. Felváltani nem tudok.. Nem is értem hogy van, mert a DVI kimenet egyenesen rá van kötve a tconra.. A "scaler" a kis panelen nem is tudom pontosan mit csinálna a háttérfény vezérlésen kívül.. Mielőtt kapnám az első kört.. Dual DVI kábellel, s erre képes VGA val próbálkozom (HD2600XT és HD5460).. Egyikkel sem megy...
L
