Kaptam egy CK5079Z5X-et, amin se kép se hang se standby. Kisebb méregetés után kiderült, hogy a 2SC5386 minden felé vezeték lett. Követve Fülesmester leírását, a B+ vonalat megszakítottam C808 csere, majd rá a 40W-os izzó. Indítva megint semmi. Ha leveszem a terhelést, akkor nagy nehezen megjön a stby, visszatekerve az izzót még világít is, 125V 13V megvan stabic után 8V 5V rendben. Kikapcsolás után visszakapcsolva megint semmi. PWM IC 33u-os tápkondiját kicseréltem, a kettő darab 33k-s indító ellenállások is jók. Megint követve Fülesmester írását, az opto ledjét rövidre zártam, C-E közé 10k-s trimmer, 7,5k-ra beállítva. Indítva nincs Usys. Izzót kitekerem majd vissza, akkor megy. Így a primer körben van valami, kondikat kicseréltem, ellenállások, diódák jók, elvileg már csak az IC maradt. Van még valami, amit az S15A-ról tudni kellene? :)
Szép estét minden kollegának!
Hozzám került egy Samsung ue32eh4003 tv amibe valoszinüleg beleönthettek valamit,mert cukros máz látszott a t-con panelen és a cof-on.
A tv gamma hibásnak néz ki,nem sok infót találtam a t-con panelről,megtisztítottam,cseréltem 5562 ic-ét,cs11102(ks772u) ic-ét azonban a hiba továbbra is fennáll.Nemtudom melyik a gamma ic ezen a panelon kiégett ic-ét nem találok.Ezért szeretném kérni a segítségeteket ,hogy valaki megtudná-e mondani hogy ezen a t-conon mi végzi a gamma korrekciót? Segítségeteket előre is köszönöm szép estét!
Tudna Valaki leírást mellékelni a led meghajtásáról? Milyen alkatrészekkel van, lehet-e kapni, vagy egyben van a kijelzővel?
Vasmacsek
Pár napja föltettem ezt a problémát: Az inverterben levő FET-ek zárlatosak, az újak fél perc után szintén elhaláloztak. Sokat méregettem, de igazi okot nem találtam. Tényleg nincs senkinek ötlete, javaslata? Esetleg használt, de működő panelja?
Köszönettel:
