Ismerősöméknél van kettő példány a fent nevezett készülékből. Az egyik eleve kiállított darab volt.
Pár év használat után, hosszab agóniát követően a kiaállított példányt nem lehetett bekapcsolni. A tápja egyre "hangosabb" volt, először csak nehezen, majd egyáltalán nem kapcsolt be. A szervízben egy-az egyben cserélték benne a táp panelt, és persze jó is lett.
Mostanában a másik példány, ami a vásárláskor eleve 0 perces volt, ugyanezt kezdte el csinálni.
Én arra gyanakszom, hogy a tápkondik száradnak ki benne, és úgy tűnik, mintha az anno kicserélt panelen tényleg ez lenne a helyzet (persze majd kiszedem, és lemérem őket).
Sajnos nem találtam ehhez a típushoz szervíz leírást, igazából az érdekelne, hogy melyik kondi mekkora feszt szűr, mennyire van alulméretezve, illetve hogy adott esetben kerülhet-e az adott pozícióba nagyobb értékű.
Esetleg valaki találkozott hasonló jelenséggel? Tényleg kondi baj lehet?
Illetve érdekelne kapcsrajz a tápjához!
Köszönettel: aviator
Néhány héten belül ez a harmadik különböző model számú 55"-os Samsung ami azzal a hibajelenséggel érkezik, hogy újra indul. Végtelenségig tenné, ha hagynám. Hátulról nézve a jobb oldali cof panelre menő szalagkábelt lehúzom elindul, hang és háttérvilágítás van. Egyenként összehasonlítva cof chip-ek körüli kondenzátorok azonos ohm értéket mutatnak.
Gondolom a kijelző lehet hibás. Létezik valami trükk, vagy engedjem el?
Ebben a kijelző tip. a mellékletben.
Köszönöm,üdv,kovi
Kedves Szakik!
Kaptam egy 42es Samsung plazmát (PS-42P3S) egy nagyon kedves ismerösömtöl, amin a táp stand-by részén az IEC2A280 ledobta a kalapját és még pár filléres alkatrész megpörkölödött. A gondom az lenne, hogy sehol nem találom az említett IC-t.
Ha esetleg valakinek lenne elfekvöben, megvásárolnám töle esetleg végsö esetben komplett táppanel(bn96-00249a) is szóba jöhet.
van egy R410 pozicioszámú diódának látszó korommal bevont alkatrész, ami nincs is a rajzomon (C268-al párhuzamban az ic 2-es lábára csatlakozik). van valakinek tippje, mi ez?
Köszönöm elöre is a segítséget!
üdvözlettel:
Pókó Tamás
Üdvözletem!Nem tudná nekem valaki megmondani hogy Samsung CZ20F12T tv szervíz menüjébe hogyan tudok belépni.Előre is köszönöm.
