Hozzám került ez a Samsung készülék.
Elmondás szerint adás nézése közben egysze csak eltünt a kép, hang továbbra is szólt. Megpróbálták újra indítani, de utána már se kép se hang.
Azt tapasztaltam, hogy táp csatlakoztatása után a power LED 6-szor felvillan és utána nem történik semmi, nem lehet bekapcsolni a távirányítóval sem.
Power gomb hosszabb benyomása után mintha kikapcsolna a készülék a táp továbbra is csatlakotzatva marad és power újboli megnyomása után 5-öt villan a LED és továbbra sem lehet bekapcsolni.
Hol lehet a hiba?
További kérdés, fő panel mennyire cserélhető? Értem ez alatt, hogy ebay-en nyugateurópai eladótól vásárolt panel nálunk használható?
Segítségeteket előre is köszönöm,
Üdv: Péter
A tulajdonos szerint a készülék 5 éves, de keveset (kb. 1-2 hónapon át) dolgozott.
Kezdetben bekapcsolás után majdnem minden alkalommal 20 - 30mp-re képet adott, de utóljára, miután a táp forrasztásait nagyjábol átnéztem, 2 óra (!) működés után teljesen leállt - minden bekapcsolásnál az előlap LED-je ismételve, 5x villan pár másodperc szünet után. Távirányítóra reagál - készenlétbe vissza tudom kapcsolni...
A háttérvilágítás LED-jei két csoportban vannak. Teszteltem őket és egyformán 155V össz nyító feszültséget mértem rajtuk.
Készenlétkor a tápban jelen van az 5.27V, 20.2V és a 144V amiből bekapcsolás után az utolsó kettő változik 13V illetve 130V-ra. A háttérvilágitas egy pillanatra sem villan fel.
A tápon a következő felirat van: PD40AVF-CSM BN44-00496A PSFL760V04A. A BN44…-t rajzát találtam ami nagyjábol felel meg, de ha kell visszarajzolhatom a kérdéses részletet.
Utóljára a LED meghajtó IC-t (SLT2012M) cseréltem, javulás nem történt :( .
A segítségeteket kérem, mit mérjek/ellenőrizzek tovább benne?
Köszönöm, Feri
Üdv tanyalakók!
a címben szereplő tv kijelzője tőrőtt.tipusa: S50HW-YB06. Amit szereztem az S50HW-YB02.
kérdésem hogy bele lehet - e rakni ezt a pdpt?
Hozzászolásokat elôre is kőszőnőm!
üdv:atis76
Egy Samsung UE55MU6102 készülékben cseréltem komlett led hátteret, mert 6-7 led nem világított és soknak már lilás fénye volt. Csere után pár nappal elkezdtek látszódni az új ledek fényei a képen (csere után hibátlan volt). Led hiba vagy inkább a túl vannak hajtva? Helyszinen próbáltam felhasználói menüben a háttérvilágítást visszavenni de nem lehet eltüntetni.
Csatolok képet a hibáról
Köszi Balázs
