Ez a monitor ha nincs összekötve géppel akkor ki írja hogy nincs jel, ha össze dugom a számítógéppel akkor a fényképen lévő üzenetet írja ki a képernyőre, és semmilyen gombra nem reagál. Probáltam a gépet a megadott felbontásra állítani de semmi változás nem történt. Még anyit hogy a dugonál összevoltak hajulva a tűskék, lehet hogy ez miatt nem működik?
A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak.
A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
A készülék üzem közben áramszünetet kapott, azóta csak a LED villog az elmondás szerint, tehát zöldről visszavált készenlétre. Vettem egy zacskó kondit és viszem ami vihető, de sajnos innen a készülék kb 3000km-re van a kurd sivatagban. Nem vicc...:( Esetleg valakinek egy tuti tipp, mit pakoljak még be?
Sajna most 32 napra a tevék és a homok lesz a társaságom, úh meg is ragadom az alkalmat az elbúcsúzásra:)
Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
A fent nevezett monitor hibamegállapításában kérnék segítséget. A mellékelt fotókon jól látható a hibajelenség, bekapcsolás után, "vízszintes vonalak" látszódnak, ami pár perc után halványodik, a tápot átnéztem, nem találtam problémát. A kérdésem az volna, hogy ez lehet-e processzor hiba?
