Hellótok!
Van egy Samsung LD190N monitorom, ami nem igazán működik. Ha esetleg van valakinek kapcsolási rajza hozzá, megköszönném.
Különösen a tápegysége és a kezelőpult megoldása (érintős) érdekelne.
Előre is köszönettel: szuts
Van nálam egy SAMSUNG SYNCMASTER 710N.
A hibajelenség a következő...
Folyamatosan kiáll az alábbi üzenetre:
Not Optimum mode.
Recommended Mode:
1280x1024 60Hz.
Számítógépre kötve és külső monitortesztelővel is ugyanúgy nem hajlandó működni.
De néha gondol egyet és jó lesz.
Itt egy videó a működésről:
www.bazsielektron.atw.hu/DSCF3061.wmv
00:50 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
01:25 Tápkábel kihúz, majd utána ismét jó.
01:46 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Eközben nem jött össze a teljes áramtalanítás se!
02:51 Sokszori újraindítás után ismét OK!
02:56 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Ha a PC-re kötöm rá ugyan ez a jelenség.
Már a gép bekapcsolásánál hibaüzenet.
Ha véletlenül elindult, és a win-be váltok felbontást, egyből hibaüzenet.
A jelkábel+csatlakozó (a monitoron) 100%-os!
Szerintetek?
Egy kis segítséget szeretnék kérni ehhez a monitorhoz!Háttérvilágítás nincs,de a kép se látszik.A bekapcsolást jelző led világít,reagál is a ki-bekapcsolásra.A tápot átnéztem,kondik rendbe vannak,meg van az 5V és a 12V.A csövek jók külső inverterről működnek szépen.Az inverter meghajtó OZ 960SN egy másik kis panelon van ez is megkapja az 5 és 12V-ot.
920NW-nek a rajza megvan de az nem igazán jó ehhez!
Köszi előre is a segítséget!
Üdv.Miki
A ccfl csőnek csak a fele világít egy pillanatra és letilt. A trafó egy vason két secunder tekercs azonos ellenállású, táp 15v oké. Mi lehet még? Próbacsővel végig próbáltam mind a négy kimenetet!
Előre is köszi!
