Egy Samsung 940N monitor inverter paneljén van 4 kondi, ami cserére szorul. A leírásokban ebből 3 adatait megtaláltam, de a C617-es kondi egyik leírásban sincs benne. Tudna valaki nekem ebben segíteni? (a kép közepén lévő kondiról van szó :))
Tisztelt szakemberek akövetkező a problémám.
Vettem nemrég használtan egy Samsung Syncmaster 957MB monitort és az a legnagyobb gondja, hogy a kép baloldalán kicsit "tömöríti" a képet. Például a Mozilla vissza gombja is tojás alakú kör helyett. Kérdés, hogy lehet e ezen állítani, vagy valami egyéb gondja lehet?
A másik probléma, hogy a konvergencia nem egyenletes. Naggyából sikerült beállítani, de függőleges irányban nem lehet úgy beállítani, hogy mindenhol jó legyen. Vagy a jobb felső sarokban és a bal alsóban jó a konvergencia, vagy fordítva, mintha el lenne csavarodva az eltérítés, a vizszintes konvergencia jó. Az a kérdés, hogy be lehet e állítani a konvergencia eloszlását a képernyőn, ha igen hogy?
Mellékeltem egy rajzot ami szemlélteti a kép torzítását, fényképezni sajnos nemtudok.
Szerkesztettem egy scope képet, hogy látszódjon mi is a gond. az is feltűnt, hogy a start gomb a bal alsó sarokban még felfele is elhajlik :S
(bár vannak még számok a monitoron, talán ennyi elég. Ha nem, raktam fel képet)
Nevezett monitor tápja elszállt és a táp ic jelölése is. Sajnos a darabját sem találom, így nem tudom azonosítani mi lehetett. Ha esetleg valaki tudja és megosztaná velem, megköszönném.
Üdv, Z.
Sziasztok! Most egy olyan kérdéssel fordulok hozzátok, amit már a címben is említettem, hogy lehetséges e átépíteni ledes háttérvilágítássá?!
Meghalt benne a ccfl cső ezért csak annyit produkál, hogy felpislan egyszer, egyből letilt, és csak alszik tovább...
Valaki csinált már ilyet? Milyen volumenű átépítés szükséges hozzá? Led szalag lenne a legjobb? És ha igen akkor milyen fajta kéne nekem?.
Válaszotokat előre is köszönöm!
További szép esetét, Május 1.-re pedig kellemes pihenést kívánok mindenkinek! :)
