A tv az alábbi tüneteket produkálja. Bekapcsolás után 3-5 percig rendben működik, majd ezután nem reagál semmire, se a távirányítóra, se a helyi gombokra. Kép és hang még mindig van, de pár másodperc múlva újraindul és kezdi elölről. Pár napja még eljátszotta 2-szer, 3-szor és utána használható volt. Jelenleg viszont végtelen ciklusba került. Frissítettem a firmware-ét a legfrissebbre, de a helyzet nem változott.
Nagy valószínűséggel hardver hiba lesz, de szívesen fogadok ötleteket, ha találkozott már valaki ilyennel. Egy új main board 50-60 ezer forint, de jó lenne olcsóbb megoldást találni.
Köszönettel selman
Ez a készülék villámcsapás után került hozzám, a táp és a KA ic csere után, kiderült hogy procit kell szerezni bele. Az eredeti elég drága TDA9351PS/N2/3I1308, de ez helyett kaptam TDA9351PS/N2/3I1003. Most működik a tv, kisebb problémák mellett, képpel nincs gond ( kép és sorméret rendben ), de a hanggal vannak gondok. A hangyák alatt nincs némítás, AV-én nincs hang, csak akkor ha lenémítom. Próbáltam belépni a szerviz menübe, de a Display-nél visszakapcsol. Kerestem hozzá eeprom tartalmat, de nem találtam. Valakinek akadna hozzá?
Sziasztok! Kiakasztott a "drága" készülék.Teljesen változó üzemidő után (20 perctől akár 3-4 óra) fogja magát és kikapcsol,de a következő pillanatban már ujraindul és ezután bizonytalan ideig tökéletesen müködik,majd ismét ki-be és így tovább.Hálózati csatlakozás rendben,kimelegedés (forrasztás)nem észlelhető.Ha van ötlet köszönettel fogadom.
MODEL: Most Samsung plasmas
ISSUE: Cannot identify whether failure exists in main board, control board,
sustains or PSU.
DIAGNOSIS: Locate test header on control - should be 4x2 or 6x2.
Jumper appropriate pins (refer to service manual or PCB)
If you get test patterns:
- sustains, PSU, control okay
- main bad (control POSSIBLY bad - if input receiver bad)
If not:
- sustains, PSU, control or main are bad
Then identify failure in PSU - test output voltages
- if bad, fault lies in PSU, shorted sustain or main not turning
the PSU on
Then identify sustain board failures:
- unplug X-main, check if powers up and Y-main functions
(dim picture)
- unplug Y-main, check if powers up
(no picture)
Then identify control board failures:
- test SMD fuses
- scope LVDS waveforms going to control (if possible)
Might be main board failure. To confirm, test main board:
- blindly select audio source using INPUT button
