Tisztelt Mester úrak !
-adott a képen látható alkatrészek , az lenne a kérdésem kompatibilisek-e egymással ,lehet-e ebből működőképes (TV) készüléket összerakni.
Az LCD panel típusa :T315W01 V.2
Main...: BN40-00051A
tápegység:BN96-0258 3A
-az is segítség lenne ,ha valamelyik Samsung típussal azonosítani lehetne, hasonlóságot mutat az LE32R51B –hez( de a kijelző az más).Bízom benne, hogy Önöknek ez az azonosítás napi rutin.
-persze rengeteg minden hiányzik(kábelek, rögzítőelemek, hátlap,stb.) ,ezért lehet hogy értelmetlen az összeépítésre való próbálkozásom ,
A közösség segítőkészségét előre is köszönöm.
Üdvözlettel, S.Gábor
Samsung le32b530 mindegyik HDMI bemeneten megjelenik a kép, de villog és a következő hiba üzenet jelenik meg a kijelző tetején:
"HDMI-n keresztül video megjelenítés nem lehetséges. Sikertelen HDCP authentikáció.(H1014)".
Antenna bemenetről tökéletesen működik a tévé.
Egy külföldi fórumban találtam hasonló hiba leírást, ott azt tanácsolták hogy szervíz menüben Adjust menü alatt HDCP-t engedélyezni kell.
Szervíz menüben Adjust menüt ebben a készülékben nem találtam, sem HDCP menü pontot.
Factory reset nem segített.
A segítségért előre is köszönet!
A tárgyban jelzett tv a következő hibaüzenetet írja "tárhely kevés". Törölni nem lehet mert csak a gyári appok vannak rajta, csináltam egy factory resetet, pár napig jó volt, de most újra előjött a hiba. Egyéb hibák még amit tapasztalt az ügyfél, véletlenszerűen kikapcsol, bekapcsoláskor analóg műsor képe van, de hang az a hdmi-n rádugott berendezésé hozzá, nem tudom hogy ez is a megtelt memória miatt lehet, vagy teljesen más okozza. Samsung ügyfélszolgálat próbált távból ránézni, de nem sikerült rácsatlakozniuk. Találkoztatok már ezzel a hibával? Külső tárhely megoldaná esetleg?
Köszi
Balázs
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV olyan "okos" , hogy fejre állította a képet !
Némely LCDknél van "mirror" funkció a szerviz menüben, amivel ezt lehet beállítani, de ennél olyant nem találtam. Viszont, a szerviz menüben található diagnosztikával T-Con hibát jelez ("T-Con: neg.").T-Conon tapogatva helyre állt a kép, eztán átfújtam, és néhány napig jó is volt, de újra fejre állt!
A panel: CY-HF400CSLV5H , alaplap: BN94-07096Z .
Van-e valakinek ötlete mit lehetne tenni vele ( azon kívül hogy fordítva akassza fel a TVt a falra) ?
Köszönöm,
Gondif
MEGOLDÁS: T-Con csere lett, azzal hogy az újban a Flash tartalom más volt, de beírva a régi T-Conból OK lett.
Köszönöm a hozzászólásokat !
