Tiszteletem Tanyalakók!
Megint terítékre került 1 saját eszközöm. Mint a címben is szerepel, kikapcsoltam a számítógépet, a monitor standby-ba ment,majd kinyomtam a főkapcsolót és pár másodperc múlva jött a pukk és a villanás. Nem kicsit megijedtem,még a fejem is elkaptam. Szétszedtem ezt a nem keveset használt készülékem és azt találtam hogy a bizti ki van menve és az IC601 pozícióban található alkatrész széthasadt. Az égés nyom is ez körül van. Kérdem én a tapasztaltabbakat, hogy érdemes-e javítani vagy szerezek másik monitor? Ha igen, mi szokott még ilyenkor elszállni? Kb. mibe fájhat az anyag hozzá?
Adatok a házról:
model name 753 DFX S
model code AV17KSBB/EDC
display unit type PN17KS
Adatok a panelről:
model name AV17K*/7*,CU17K*/L*
rev no MP1.0 (2003.12.01)
code no BH41-00266A
Tisztelt Kollégák! Fenti készülékben az inverter SIP-U5F(M). Nem működő kimenetén a trafó (TMS914429CT)szekundere kb.6kOhm, a működő kimeneten elég pontosan 1.2kOhm. Ugye jól gondolom, hogy trafó hiba? Kérdéseim: - hol érdemes megvenni a trafót? (Nem feltétlenül a legolcsóbbat szeretném, hanem -ha van még ilyen- eredeti, vagy Nálatok már bevált típust.) - kell-e/érdemes-e még valamit cserélni a trafón kívül? Bocs a primitív kérdésekért, de nem sok LCD-t javítottam eddig... Szerk: Az inverter trafó cseréje után a monitor 1 hete hibátlanul üzemel. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!! Köszönettel: Gyula
Üdv mindenkinek, egy kis segítségre lenne szükségem. Van egy Syncmaster 913vm, ami jó pár évig jól szolgált, de ma reggel nem volt hajlandó elindulni.
Ha bekapcsolom, kb 5 másodpercenként elalszik a zöld led, majd szinte azonnal megint kigyullad. Közben halványan látom villanni a tft-t minden alkalommal. Ha gépre dugom, akkor a villogás felgyorsul, kb másodpercenként.
Szétkaptam, nalám a tápon kettő nemhogy púpos, már megfolyt/száradt kondi volt (820 uF 25v). Nagy sietve kikaptam őket, jobb híjján beraktam 2db 1000uF 25v-os kondit, illetve kicseréltem még két 1000uf 10v-osat ami kicsit gyanús volt, illetve egy 47uF 50V-osat. Összeraktam, bekapcs, és semmi változás...
Találtam service manualt itt a tanyán, de pont a tápról semmi nincs benne, csak IP boardnak nevezik és kész... ha valakinek lenne valami tippje, esetleg volt már ilyen gondja, megköszönném a segítséget. :)
Egy samsung sycmaster 2243nw monitort ledesítettem inverter trafó hiba okán.
Kínai Kit, jó lett. De sajnos csíkoz a kép. Vízszintesen, képtartalom függően. Cseréltem tápot, scalert (volt másik inverter trafó hibás..hibás. Jelenség maradt.
Fehér, fekete hibátlan. De pl. Egy youtube video ha megy, a világos/sötét képtartatalom az egész sorra "szellemkép" sorként kihat. Nehéz leírni. Fényképezni is... De megpróbáltam.
A vicc, hogy a ledesítés előtt jó volt a képe... Ilyen műhibát nem tudom, hogy lehet okozni :) függőlegesre lenne tippem :)
Szerintetek?
