Segítséget szeretnék kérni egy Samsung SyncMaster 940N monitor javításával kapcsolatban. A jav.egyszerűnek tűnt első látásra púpos kondik, zárlatos fet-ek, szakadt 3A-s biztosíték. Ezek cseréje után a táp rendben van, kissé magas ugyan a fesz 18V. A panelen követve az ON/OFF lábat a két tranzisztor halottnak látszik, és van egy KA431 is ami valamilyen referencia feszültséget csinál az inverter IC-nek. Sajnos rajzot nem találtam az IP-35135B panelhez, ha lenne valakinek azt nagyon megköszönném. A Tanyán csak egy TXT file-t találtam, amiben pontosan le van írva a pozíciószámokhoz tartozó alkatrész, de ez nem sokat segít. A Google több oldalon is ezt a rajzot hozza az IP-35135B-re, de ez csak nyomokban hasonló keresetthez.
Ha a Q201, és a Q202 tranzisztorban tokon belül található két ellenállás azt ugyanúgy lehet kimérni (dióda vizsgáló állásban) mintha sima tranzisztor lenne?
Üdv: apatig
Alighanem táphiba, de nem tudom a monitort szétszedni
A háttérvilágítás lassan, vagy nem is áll föl.
üdv
István
Tisztleletem!
A fent említett monitor tápja megadta magát.
KB fél éve át lett kondizva, forrasztva akkor megjavult (eddig).
A stand by led bekapcsolásra világít de, nincs 24v, sőt ahogy méregetem az IC-k sem kapják meg a tápot.
Elkezdem ellenőrizgetni a diódákat, ellenállásokat, de ha valaki segítene lerövidíteni az utamat, megköszönném.
Esetleg egy használható rajz is jó lenne.
Előre is köszönöm, szép napot
ÜDV mindenkinek.
Megint meg állt a tudományom ehhez a trágyadombhoz kellene rajz amin a Táp és az inverter is szerepel az oldalon fent van de csak hiányosan ha esetleg valakinek meg lenne akkor tegye fel legyen szíves nagyon sokat segítene vele. A hiba jelenség (hiányzó alkatrészek) Poz.szám: U205 és az U204.
Köszönettel:Szadista
ui. A Goog-li ki adná de fizetős 12 euró.
