Szebb napot mindenkinek!
A fenti tipusú tv-vel a következő a gond:
Bekapcs után 5-6 szor ujraindulgat és csak ezutánmegy de akkor rendesen.Kikapcsolom fél óra után bekapcs és ugyanúgy 5-6 indulás mire elindul.Minden induláskor kép-hang rendben.
Miután szétszedtem és kitakarítottam belőle 1 fél vödör szemetet átnézve 1-2 forr hiba volt ,átforrasztottam a problémás helyeket ,átmértem ,átnéztem tüzetesen de semmi mást nem találtam.
Ha valaki találkozott ilyen cuccal segítsen legyen szíves,mit nézzek még át rajta ,esetleg konkrétan mit kellene cserélni.
Küszi és üdv :Mika.
Hozzám került a fenti LCD tv.
Hibája a következő:
Bekapcsolom tökéletes a kép és a hang ,egy bizonyos idő után de nem mindig befagy a kép de csak a kijelző 2/3 -ad alsó részén. A felső 1/3 felében tovább látható a kép, a hang az tökéletes.
Ha közben átkapcsolom egy másik csatornára,a felső felében az adott csatorna műsora látható alul ami befagy az a régi csatorna képe marad.
De volt olyan eset is,hogy teljesen fekete a kijelző és nem látni képet,de a háttér világosítás tovább üzemel.Vagyis a T con vagy a kijelző lehet a hiba forrása.
Amikor befagy a kávát megnyomkodom ismét jó a kép.
Szétszedtem a kijelzőt aminek a típusa: AUO T370HW02 V1
Emlékeim szerint a kijelző cof fólia megnyúlása okoz ilyen problémát.
Nem tudom,hogy ezt a kijelzőt átköthető-e ?
T con ról teszek fel képet.
Minden építő jelegű hozászolást előre is köszönök.
Szevasztok!
A fenti csavarok nélküli fos nem kapcsol be készenlétről, csak villog. A Mainon az IC1302 pozíció számú IC-t melegítve bekapcsolható, ezt lehűtve ismét nem indul.
Main: BN94-11899D A013
Kijelző:CY-JM049BGHV1H
Minden segítséget előre is köszönök!
Egyúttal maint is keresek hozzá.
norty
Üdv Mesterek!
Slim Samu CW29Z306T S62B sasszé / 16: 9 módban látszik csak/ scartról / UPC satbox/ a kép felső széle (kontúrja) - főleg világos képtartalomnál - erősen vibrál.
A tunerképnél nem...
Jelszint mizéria vagy mi...?
