Tisztelt Kollégák, Fórumtársak!
Hozzám került a fenti készülék amely nem indul be. Miután a készüléket feszültség alá helyezem az előlapi stand-by led villogni kezd és nincs tovább. A villogások hosszúsága ill. a szünetek eltérőek. Ebből gondolom valamilyen hibakód lehet. A készülék a távirányító parancsait veszi, gyorsan villog a piros led, de nem indul el a tv.
A tápegység körül kezdtem el a hibakeresést. Találtam egy-két gyanúsnak tűnő forrasztást (látszólag repedtnek tűnt), amit lejavítottam de a helyzet - sajnos - nem változott. A panelra szitázott feszültségeket kezdtem végigmérni és azt tapasztaltam, hogy a tápegység leáll-újraindul. Ugyanez a helyzet LED-k tápfeszültségében is. De viszont csatlakozósoron volt egy 5V-s láb amelyen folyamatos és stabil a tápfeszültség.
Mellékeltem néhány képet amely esetleg támpontot adhat a beazonosításhoz.
Minden segítséget előre is köszönök! Ha lenne esetleg szervízdoksi a géphez hálás lennék érte. Sajnos nem találtam a google-n keresgetve.
Tisztelt Kollégák!
A fenti modulban található IXTQ82N25P Power mosfet tranzisztorai (3db) zárlatossá váltak.Kerestem ,de sajnos nem találtam egyik alkatrészekkel foglalkozó áruház kinálatában sem.Esetleges helyettesítéséről sem találtam semmi infót.Kérdésem az lenne,hogy tud-e valaki más tipust helyette .Esetleg van-e valakinek ilyen FET vagy eledó komplett modulja?
Köszönettel:kerekguriga
Szevasztok
Ma kaptam egy ilyen tvt illetve csak a dobozát,meg az alaplapot,hiányzó proceszorral.
A történetét ismerem ennek a tv nek,vagy egy fél évet ment egen földön aztán kipurcant a procija álitólag,azt mondta a gazdája, egy szaki ki is vette belőle,ennek már van vagy5 éve eltünt procistól mindenestől,azóta én kivettem belőle a csövet,átraktam a gazda elektronjába,ma azt mondta ha kell nekem vigyem el mert neki nem kell.
Lényegében semmi baja nem volt,az lenne a kérdésem milyen proci tipus kellene bele,sajnálnám lebontani megérne egy próbát ha tudnék bele procit kajtatni,ugy látom elég becsületesen van öszerakva ,radiátor mindenen ugy ahogy illik.Ha lenne valakinek belevaló proci,és megtudnunk egyezni akkor megbeszélhetjük,tudom hogy külföldi vagyok,de az elszámolástól nem kell félni,eddig senkinek sem maradtam adósa,mindent meglehet oldani.
Ja igen állitólag azt mondta a szaki ,hogy már levették a gyártásról,a procit.
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni ennek a gépnek kellene a táp inverter részéről rajz.Táp száma BN44-002354 előre is kösz Tibor
