Tisztelt Fórumlakók !
Segítségeteket kérném a címbeli TV-n , a képen látható hiba megoldásához. Trafóra tippeltem, de nem találtam hozzá ( akár próbára sem), aztán 1 29" Orionnál regeneráció közben ugyan ilyen jelenségre akadtam, amikor újra végig futottam rajta ( SAMS CRT regenerator ), akkor el is tünt, az jó lett. Megpróbáltam a Samsungon is, de semmi változás ! Ha van ötlet a megoldáshoz, a tulaj örülne neki, ragaszkodik a "kis" tvjéhez...
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Hozzám került egy Samsung CZ21A083N KS1A saszi van benne.A tünet az volt , hogy :egyszer csak kikapcsolt.
Mikor kinyitottam meg is találtam a hibáját, a D806-os volt zárlatos. Miután kicseréltem, a készülék indul és üzemel . De viszont ha bemelegszik (melegebb helységben van) , egyszer csak lekapcsol. Ha egy 10-15 perc üzemidő után lekapcsolom akkor sem tudom ujraindtani. A készülék indul de képet és hangot nem ad ,csak a visszajelző led jelzi gyors villogással , hogy veszi a távirányító jeleit.Ilyenkor nem is tudom lekapcsolni csak áramtalantással.Szerintetek mivel próbálkozzam? Előre is köszönöm a válaszokat!
Adott a címbéli készülék, ami áram alá helyezve egyből indulni próbálna. Készenléti led felvillan és a háttér is, majd ezt ismételgeti. (nem jut el a logóig sem) Main lehúzásakor a tápegység beindul és megy a háttér.. szóval gyaníthatóan main hiba lesz. Viszont ott mérhető problémát nem találok. Mennyire jellemző ezekre esetleg a proc. "kimelegedése"? Vagy netán más "szokásos" hibáról tud valaki?
Köszönettel: Kiss Z.
A tárgyban szereplő tv a mellékletben csatolt képet produkálta az ügyfélnél digitális tv adásnál. Nálam hibátlanul működik. Mi okozhatja a szaggatott függőleges csíkokat? Másik tv ezen a vételi ponton jól üzemel.
Köszönöm Balázs |
