Javítanom kellene ezt a Samsung BX2431 led monitort. A hibajelenség az hogy nem reagál a bekapcsoló gombra. Tápok rendben. Mivel érintőgombos, arra gondoltam hogy a gombsor a hibás. Kipróbáltam egy más típusú Samsung monitorral, sajnos az működött vele.
Viszont kivettem a flash ic-t, és teljesem üres volt. Ez biztosan nincsen rendjén. A típusát rendesen detektálja az író, de végig FF a tartalma.
Lehet hogy hibás, de ha lenne hozzá dump akkor azért megpróbálnám megírni - de nem találok hozzá anyagot sehol. Monitorokhoz nem nagyon van.
A kenotrontv.ru -n van BX2450-hez dump, de nincs náluk regisztrációm. A main ugyanolyan LS24B5 esetleg a kijelző lehet másik, de 24 colos az is. Lehet hogy jó lenne hozzá ez is.
Persze az eredeti típus lenne az igazi.
Előre is köszönöm!
Joco
Már egy jó ideje ezt a 21 colos sík gépet használom.
Kikapcsoltam este, majd hazajöttem később, és már csak sűrűn villogott a led az elején :(
Kikapcs, gépet is újraindítom, hátha csak digitális elmezavar...
Nos, monitor indul, de mikor a Windows bejelentkezett és megjelenik az asztal, egy pillanatra látom a képet majd letilt és pislog a led.
A kép amit az idő alatt látok, olyan elmosódott lilás, mintha képcsőbajos lenne, vagy a videokártya haldoklana.
Valami kiindulópontot tudna egy monitorokban jártas szaki adni nekem?:)
( Nem, nem ba...om ki! )
Pityesz
Hali!
Hoztak hozzám javítani egy ilyen monitort és a tájában van egy kis ic ami zárlatos annyit tudtam leolvasni róla hogy TK8AA mi lehet ez?
Letöltöttem a monitor doksiját de a táp részét nem találtam meg benne, nem tudtam beazonosítani.
Tud valaki nekem segíteni ez ügyben?
Szervusztok!
Adva van egy Samsung Syncmaster 913.
Több hibája is van:
- csak a bekapcsoló gombra reagál a többi gombra nem.
- képernyő alsó 1/3-ban felezi a képet , amin alul felül a "check cable" felirat futkos , mint képernyő kimélő.
Mit gondoltok, átforrasszam a Scalert? És hogyan tivább?
Esetleg valakinek JIG vagy firmwerwző kapacitása van Budapesten?
előre is köszi!
Zsolt
