Üdvözletem a Szakiknak!
Benti monitor javításával megakadtam. Az eredeti hibálya folyamatos ki-be kapcsolgatás, a sorvégtranzisztor BU 2532AW zárlata volt. A tranzisztor és az impulzus transzformátor primer oldali kondenzátorának cseréje után annyiban változott a helyzet, hogy a monitor elindulna, de 7 másodperc elteltével kikapcsol, ill. olyan mintha készenlétbe menne villog a led, de a képernyőn nem jelenik meg a felirat, hogy nincs jel. 220 V.-os izzóval a tápnál a 200 v.-ot terhelve 7 másodperc után az izzó elalszik. Viszont, ha leveszem a videópanelt az izzó szépen világít. A táp nemrégiben lehetett javítva, a primer oldali elkók cserélve lettek. Sajnos rajzot nem találtam a neten csak fizetőset, annyi kérdésem lenne, hogy hasonló hibával eme csodánál találkozott-e már valaki?
Hozzáteszem hobby szinten foglalkozom elektronikával szabadidőmben, ha valaki építő jelleggel segíteni tud, azt megfogadom.
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászóülásokat üdv. Csabesz.
fent nevezett monitort nem lehetett bekapcsolni,táphibás volt.
Táp javítása után a monitor minden funkciója működik kivéve hogy nem lehet a felbontást beállítani csak 1280x1024-re 1440x900 helyett. reseteltem menüben de nem járt eredménnyel.
A szerviz leírásban szerepel még menü + enter együttes nyomása 5mp-ig de erre nem reagál a monitor.
Ha valakinek van ötlete mi okozhatja megköszönném.
A fent említett monitornak pár másodpercig van háttérvilágítása majd kikapcsol.
Az elkókat kivéve a 100uF/400V-at kicseréltem.
Táp terhelve a 15V illetve az 5V-os ágon, bekapcsol, 14,42V illetve 5,19V-ot mértem.
Inverter trafó szekunder oldalain panelban 1,06Kohm, illetve 1,01Kohm-ot mértem. Kiforrasztottam, így az 1,01Kohm, helyén szakadás van, amit nagy a valószínűsége, hogy én okoztam. Csatolok egy képet a traforól, segítsetek beazonósítani.
A panelon Model:PWI2304PC(A)-t ír, ha esetleg valaki már találkozott ezzel a típussal és megvan a rajza, ossza meg velem is legyen szíves. Keresgéltem az oldalon lévő inverter rajzok között is, de nem találtam.(bn44- ezt hol szokták feltüntetni, mert én még ilyennel nem találkoztam).
mitibi
A következő jelenség volt: bekapcs, elindul, majd 2-3 sec után lekapcsol a háttérvilágítás. Cseréltem egy elkót, így 10 sec-ig bírta. Viszont ha a nagyfesz kábelek fölötti árnyékoló lemezt nem teszem a helyére akkor hibátlan. Ha fölteszem leáll - teljesen megismételhető a dolog. Sérült szigetelésű kábelt nem láttam.
Most így összeraktam, de nem nyugtat meg. Leoldana valami túláramvédelem? Esetleg ennyire a határon van, hogy kapacitívan beterhel az árnyékolás és ez már elég neki?
Köszi,
L
