Sziasztok, kis segítségre lenne szükségem, kaptam egy Samsung 19" LCD monitort, sajnos az invertere nem működik. (nincs fény). Sikerült letöltenem hozzá doksit, de sajnos az inverter fet tranzisztorai megégtek, és a típusuk a doksiban sem szerepel.
Egy hibrid nyák van a panelhez forrasztva, MJ17BS. Panelen jelölés IP601. Tudna nekem valaki segítséget nyújtani, vagy helyettesítő fet-et találni?
Monitor típus: Samsung 920N, Type No: GH19LS
Előre is köszi, Dricsk
Már egy jó ideje ezt a 21 colos sík gépet használom.
Kikapcsoltam este, majd hazajöttem később, és már csak sűrűn villogott a led az elején :(
Kikapcs, gépet is újraindítom, hátha csak digitális elmezavar...
Nos, monitor indul, de mikor a Windows bejelentkezett és megjelenik az asztal, egy pillanatra látom a képet majd letilt és pislog a led.
A kép amit az idő alatt látok, olyan elmosódott lilás, mintha képcsőbajos lenne, vagy a videokártya haldoklana.
Valami kiindulópontot tudna egy monitorokban jártas szaki adni nekem?:)
( Nem, nem ba...om ki! )
Pityesz
Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt aminek a kapcsolósora ment tönkre.
Tudja valaki hol lehet hozzá kapni komplett kapcsoló sort vagy pedig külön a panelre mikro kapcsolókat??
üdv a forumtársaknak
kis segitéget kérnék ,eme monitor javitásáoz.
A hibajelenség néha bekapcsol néha nem.
Ha valaki tudna kapcsrajzot hozzá küldeni ,vagy segiteni a hiba kideritésében
megköszönném.Gyakorlatilag a stabokat ,kondikat és a kapcsolo ic-t kicseréltem
de változatlanul csak néha kapcsol be.Amit sikerült kideritenem,hogy a kapcsolt 5v ilyenkor nincs meg ill. 5v helyett kb 2.5v van .
köszönöm
