Üresen indul a táp minden része, kivéve a PFC. Amikor az X buffert ráakasztom akkor leül a Vs,Vscan,Ve,Vset, pedig a Va=70V és D5V megy csak ide...
Most figyeltem föl rá,hogy bekapcsoláskor egy pillanatra bevillan a kép, de csak a hang marad folyamatosan.
A táp V4C (LJ44-00092C)
Az x buffer LJ41-02331A és 02332A
A tápban jópár kondit illett már cserélni, de sajnos ettől még maradt a probléma. :hmmm:
Minden segítséget megköszönök.
Hali
A fenti készülék a következőket produkálja:hang pattog,néha kimarad,váratlanul éktelen szirénázásba kezd.Ezt főleg éjjel.Mindezen dolgokat AV-ban is tudja.Köszönöm a figyelmet.Tip:LE32R71BXXEH
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú tv készenléti táprésze nem indul. A táp nagyfesz része jó-.
Hol keressem a hibát ?
E-W hiba
TV:SAMSUNG CW25M064VRXXEC
SZOFTVER:ET25M06 ELDOR KS7A
Előzmény: Üzem közben ciripelő hang kíséretében a sorméret 2/3-ra csökkent, plusz párna torzítás is keletkezett.
Eddigi történések:
Szerviz dokumentum (samsung_cw25m064nrxxec_ch_ks7a_[ET].pdf) letöltése, tanulmányozása és az E-W hibákkal kapcsolatos fórum bejegyzések elolvasása.
- Kicserélt alkatrészek:
D404 MP-3FU Dióda
CR402S 7.7nF -ról 55.57nF csere
CR403S 7.7nF -ról 10nF csere
L409S 1 mH induktivitás újra tekerve, megmérve (650uH volt)
Ezek után a sorméret "normális" méretű, de maradt a párna torzítás.
A maradék E-W áramköri passzív elemek kivéve, értékük megmérve. A kondenzátorok +300V -os DC
feszültségen 10 M Ohmos ellenálláson szivárgó áram ellenőrzése (DMM).
E-W áramköri aktív elemek ellenőrzése:
Q804 2N7000 kiépítve DMM-el ellenőrizve (On-off)
Q801 IRF620 az áramkörben kikapcsolt készülék mellett külső DC tápról On-Off üzemmódra ellenőrizve.
Oszcilloszkóppal az E-W DRIVE buszon nem mérhető a parabola jel, helyette 20 ms-ként rövid (1-5msec) impulzusok vannak.
Szerviz menü Deflection menüjében a H-EW értéke 79, a szerviz dokumentumban pedig 25-5.A H Parabola értéke 38, a szerviz dokumentumban pedig (60-80). Ezeket az értékeket módosítva nincs változás újra indítás után sem a képen, visszaállítva az eredeti értékekre.
Lehetséges processzor ICV201 VCT4923 (ET1013 V) hibajelzés:
A hálózati kapcsoló bekapcsolása után 1 sec. múlva készenlét. Készenléti állapotból üzemre váltás ideje alatt a piros LED 5 x villan, amíg megjelenik a kép, hang.
Kérdés: Milyen hibaok miatt tiltja le a processzor a H-EW kimenetet?
Remélem, hogy nem hibásodott meg a processzor EW-DRIVE kimenete?
Üdvözlettel:
Sándor
