szereztem egy procit a monitorban betettem továbra sem volt osd volt még két eepromom az egyikkel lett osd csak kelet nyugat eltéritést meg a párnatorzizást nem korigálta. Betettem a másik eepromot és megjavult hihetetlen, hogy csak ez a két állitás nem müködött a többi(szin viszintes állitás igen) Tehát eeprom hiba volt az osd menü meg a kelet nyugat korekció is
Tisztelt tanyasiak!
A fenti monitoron a kép bal oldalra elcsúszva és nem engedi a beállitást. Zárva, a segitséget előre köszönöm........
Üdv: Kocsis Gy
Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
A fent nevezett monitor hibamegállapításában kérnék segítséget. A mellékelt fotókon jól látható a hibajelenség, bekapcsolás után, "vízszintes vonalak" látszódnak, ami pár perc után halványodik, a tápot átnéztem, nem találtam problémát. A kérdésem az volna, hogy ez lehet-e processzor hiba?
Egy kis segítséget szeretnék kérni ehhez a monitorhoz!Háttérvilágítás nincs,de a kép se látszik.A bekapcsolást jelző led világít,reagál is a ki-bekapcsolásra.A tápot átnéztem,kondik rendbe vannak,meg van az 5V és a 12V.A csövek jók külső inverterről működnek szépen.Az inverter meghajtó OZ 960SN egy másik kis panelon van ez is megkapja az 5 és 12V-ot.
920NW-nek a rajza megvan de az nem igazán jó ehhez!
Köszi előre is a segítséget!
Üdv.Miki
