Üdv. a Fórumos Kollégáknak!
Egy Samsung, szinte teljesen új UE32EH5000 típusú TV kijelzőcserével kapcsolatban tudna-e valaki elfogadható árú megoldást ajánlani. Karácsony előtt vásárolták, de valami okból összetört a kijelző. A törlesztő részleteket fizetik, de Tv nincs. Érdemes beszerezni új LCD kijelzőt, vagy alkatrésznek értékesíteni? Gondolom, bontott kijelző még nincs hozzá.
üdv. Billentyűs
Helló!
Ez akészülék régebbóta napirenden van. Nos a következő a jelenség: A kép olyan mintha 16 bites lene, nagy kontraszt, negatív...
Kaptam hozzá egy mainboardot, de ezzel sem lett jó. Service módban lepróbáltam a kijelzőt és a tcont, úgy néz ki ezek jók. Először csak melegedés után jelentkezett a hiba, most már rögtön bekapcsolás után. Biztosan mainboardos a készülék? A tápokat mértem, sztem az jó. Elképzelhető, hogy más is okozhat ilyen hibát?
Köszi, üdv.: Ízirájder
Hoztak hozzám egy Samsung lcd tv-t pixeles - sormintás képpel. Videojellel az egész képen haránt csíkokban szürke pixelek, VGA bemenetről csak a kép alsó harmadában vízszintesen jelentkezik a hiba. Az OSD menüben is itt-ott kisebb hibák, eltolódások. A ram melegítésével a hiba rosszabbodik. A ram típusa: K4D261638K-LC40
Találtam egy hibás Nvidia videokártyán K4D261638F-TC33 ramokat, van 8db rajta. Áttettem egyet a tv-be, de ezzel totál pixel az egész kép. Bepróbáltam a következőt, ezzel a kép jobb, de a hang csipog-zörög. A harmadikkal a hang jó, de csak függőleges zónák vannak a kép helyett, ezzel OSD van csak zavaros.
Valószínűleg a levételkor a hosszabb ideig tartó hőlégfúvózás hibákat okoz.
A kérdés: jó-e a K-LC40 végű ic helyett az F-TC33 vagy ha nem jó akkor honnét lehetne (nem túl drágán) beszerezni az eredeti alkatrészt. Esetleg valakinél bontottan?
Esetleg valami kisebb módosítással alkalmassá tenni az F-TC33 ramhoz a main panelt.
A tv típusa: LE22A455C1D
a main feliratai: BN40-00120A 22"AMBER-CORAL IDTV 090118 C20 347165
BN94-02015C F065(P05)
Előre is köszönöm!
Sikerült a memória csere, Kurdielektro fórumtársunk küldött eredeti K4D261638K-LC40 cserealkatrészt.
Működik szépen. Teszek is róla egy képet:
Adott a fent említett tv. Hang van, kép nincs hibával került hozzám.
Tipusszám alapján rendeltem ali-ról bele D2GE-320SC0-R3 számú ledsort.
https://www.aliexpress.com/item/33033940263.html?spm=a2g0o.search0305.0.0.36185f85h7ttAj&algo_pvid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931&algo_expid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931-3&btsid=2100bdca16237668134938548ef39b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Kicseréltem mind az 5 sort. A készülék összerakva elindul, háttérvilágítás megjön, de a SMART felirattól folyamatosan újraindul.
Ráadásul a képen vízszintes csíkok jelennek meg, mintha sérült volna a kijelző, de minden újraindulás után más sorokban (van amikor fent, van hogy lent).
Ha lehúzom a ledsor csatiját, a készülék hibátlanul elindul, lámpával világítva a csíkok sem láthatók.
Utánna olvastam el figyelmesen a hirdetést ahol azt írja, hogy ez a típusú ledsor csak HD kijelzős tv-be való.(Miben különbözhet? Áramban?)
A gyárin van két db dióda szerü alkatrész ami a kínairól hiányzik, de mérni nem tudok rajta semmit. Minden irányban szakadást mutat a műszer.
Meg lehet hackelni ezzel a ledsorral, vagy rendeljek bele újat?
Bocsánat, ha hosszúra sikeredet. Előre is köszönöm.
Megoldás: A ledsor érintkezők meghajlítva a jobb kontakt érdekében, a táp átforrasztása és a hibás ledsor cseréje. 3. napja hibátlan.
