Egy t200 monitorral lenne gondom mert nem lehet a menüjét kezelni
Sajnos nem a saját kezelőpanel van rajta hanem egy samsung 2343 monitoré és nem kompatibilis vele
néha gondol egyet előjön a menü de akkor sem lehet mindent állítani
Tudja valaki esetleg hogy át lehetne e valahogy alakítani hogy kezelje a t200 menüjét?
Köszi
A kérdéses monitor bekapcsolás után kb 15-20 másodperc múlva kikapcsol.
Amíg megy, az OSD-s részt kirakja (bemeneti forrás megy hogy nincs jel) aztán kikapcs.
Indulásnál 20W körül vesz fel, háttérvilágítás bekapcsolása után 40W körülre felugrik.
Tápban műszerrel (nem szkóppal mérve) a feszültségek kb jónak mondhatók.
A háttérvilágítás LED-ek jók, világít mindegyik, de ha lehúzva kapcsolom be akkor is ugyanúgy kikapcsol.
Ha a kijelzőpanelt húzom le akkor is ugyanúgy kikapcsol.
Van értelme egy táp átkondizásnak?
Nincsenek felpúposodva, nem mértem még őket.
Samsung szervizt - állítólag - megjárta ott 55eFt-ot mondtak a hozzá való alkatrészre.
Úgy látszik most ilyen hetem van, alapból nem foglalkozom TV/Monitorokkal de 2 nap alatt ez a második.
Köszi,
Krisztián
Egy samsung 710n monitorral is gondom van sajna
a novatek procival van gond szeintem de erősítsetek meg benne mert nem vagyok szakember csak ha kapok valami kukába szánt dolgot szeretem barkácsolni mert annál jobb éezés nincs is a számomra ha egy olyan dolgot használok amit saját kezemmel mentettem meg a haláltól.
Utánaolvastam itt a fórumon és írtátok hogy a vga csati 10-es pontja a videókártyán testen van megmértem így is van de nekem a monitorban sajna a 10-es ponton +5 volt jön ki ha elindítom a monitort bejön a kép várja a jelet de amint bedugom a vga kábelt azonnal kikapcsol a monitor
Van egy Samsung GH17LS típusú 17-es LCD monitor,ami bekapcsoláskor működik,kiírja hogy kéri a jelet.A számítógéppel összekötve viszont bekapcsolás után sötét a képernyő.A táp része rendben van minden feszültség megvan,az inverter is jó világít a háttér,csak hát nem vezérli a gép,a lcd panelon a kondik jók,minden feszültség megvan,processzor hiba lehet vagy esetleg más?
A válaszokat köszönöm előre.
