Hozzám került egy Samsung Syncmaster 940N típusú monitor, ami az alábbi hibát produkálja.
Ha számítógép nélkül bekapcsolom bejön a "check signal cable" felirat, és így működik amíg ki nem kapcsolom. Ha közben számítógépet dugok rá, vagy úgy indítom, hogy kap jelet a bemeneten, akkor egyből készenlétbe lép. Ha lehúzom a vga kábelt, akkor bekapcsol és visszajön a "check signal cable" felirat.
Tápegység rendben van, másik működő monitorból kivett lappal is ezt csinálja, illetve ezé működik másikban. Ha tudnátok segíteni, hogy a scaleren mit nézzek, mérjek azt megköszönném.
Üdv.:
Voci
A nevezett monitor érdekes hibajelenséget produkál. Jel nélkül a "képernyőkímélő" vándorlása közben, mikor a kijelző szélső (jobb) egyharmadához ér, csíkozódni, vibrálni kezd. Statikus jelet adva a hiba nem látszik, (jel váltáskor pár másodpercig ezen a területen vízszintes csíkok jelennek meg, amik fokozatosan eltűnnek) de a mozgó képnél rögtön látható.
Mi okozhatja ezt? Szokásos dolgokat megnéztem: táp szűretlenség, csatlakozók.. olyan mintha a rossz területen a "képfrissítés" nem lenne rendben, viszont szkóppal sem tapasztaltam eltérést. Lehet ez a kijelző megérett egy :szetver: ?
Köszönettel: Kiss Z.
Nos a hibát valóban "cof" okozta, de nem a "szokásos" fólia leválás vagy ilyesmi, hanem magának chipnek a meghibásodása. Ahogy megérintettem a fóliát fölötte, változott a csíkozás és vibrálás. A kezem "kapacitása" elég volt ahhoz, hogy megszűnjön a hiba. Mivel kezemről nem szívesen mondanék le, egy darab öntapadós réz fóliát ragasztottam rá. Érdekes módon csak egy kb. 4-5mm-es darab pontos helyét kellet kikísérletezni, mert nagyobb nem volt jó. Tulajdonképpen "árnyékoltam" a chip egy részét... azt nem tudom mennyire tartós az eredmény, pár nap próbajárat következik.
Sziasztok, a fennti monitoron táp.jav után csak a magic color on, funkció jön be analogról nincs jel. Esetleg tipp. Köszönettel.: Imre
A címet igazítsd ki!
Kalex
Üdvözletem a Szakiknak!
Benti monitor javításával megakadtam. Az eredeti hibálya folyamatos ki-be kapcsolgatás, a sorvégtranzisztor BU 2532AW zárlata volt. A tranzisztor és az impulzus transzformátor primer oldali kondenzátorának cseréje után annyiban változott a helyzet, hogy a monitor elindulna, de 7 másodperc elteltével kikapcsol, ill. olyan mintha készenlétbe menne villog a led, de a képernyőn nem jelenik meg a felirat, hogy nincs jel. 220 V.-os izzóval a tápnál a 200 v.-ot terhelve 7 másodperc után az izzó elalszik. Viszont, ha leveszem a videópanelt az izzó szépen világít. A táp nemrégiben lehetett javítva, a primer oldali elkók cserélve lettek. Sajnos rajzot nem találtam a neten csak fizetőset, annyi kérdésem lenne, hogy hasonló hibával eme csodánál találkozott-e már valaki?
Hozzáteszem hobby szinten foglalkozom elektronikával szabadidőmben, ha valaki építő jelleggel segíteni tud, azt megfogadom.
Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászóülásokat üdv. Csabesz.
