Samsung Syncmaster 940N javításához kérnék segítséget. A monitor jellel, vagy anélkül bekapcsol és 1mp múlva kikapcsol sem kép, sem fény. A bekapcsolási állapotot jelző led bekapcsolást jelez. Ha kikapcsolom és újra bekapcsolom, akkor megint 1mp-ig üzemel. A Service manualt feltöltöttem!
Segítenék kicsit MZ/X -nek ha nem haragszotok! :)
http://www.ebay.com/itm/2X-Inverter-Transformer-TMS91904CT-SAMSUNG-17-19-/250773133702
Egyébként a monitor típusa nem vezet az LCD-illetve az inverter beazonosíthatóságához, van úgynevezett model-code ami külön határozza meg mit mivel szereltek régiók szerint, persze ezt sokan nem tudják!
Üdv, MG
Ezzel nem értek egyet. Sokan a típus alapján tudják megkeresni, milyen inverterre van szükségük, vagy éppen ennek alapján ugrik be, mit mivel lehet helyettesíteni.
Kalex
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék javításához kérném a segítségeteket.A kijelző bal oldalán színes függőleges vonalak jelentek meg, melyek jellel és meghajtás nélkül stabilan ott vannak..Ellenőríztem a tápot, két púposodó elkót kicseréltem, a többi ESR-re megfelelő volt, a függőleges vonalak maradtak.A készülék ettől eltekíntve minden üzemmódban dolgozik.Kérem, aki tapasztalattal rendelkezik a hiba okának kiderítésében, segítsen.
irokéz
Tisztelt Kollégák!
Ebben a monitorban a táp panel BN44-00750A.
(Egész pontosan CN07
BN4400750ASK28F790705)
Ehez keresnék valami rajzocskát, illetve RP829 ellenállás értéke lenne a kérdéses. (Kicsit szét robbant)
A megmaradt részek alapján lehet piros fekete ezüst arany (0,2 Ohm), de lehet barna fekete ezüst arany is (0,1 Ohm), (vagy bármi más
Nemtudom mennyire érzékeny a pontos értékre (gyanítom semennyire), de azért szivesen tenném bele a gyári értékűt.
Ez a tápfet és a föld közötti ellenállás. Sugjatok mi lehet a gyári érték.
A tápfet is drót lett sajnos (QP811C) KF12N60F, helyette FQPF12N60C-t fogok betenni.
A 6.3A-s lomha primer olvadó (FP801S) is meg szakadt (természetesen).
A fő puffer (CP821) 82uF lenne de már mérve csak 77-et tud. Cserélem 100uF-ra. Úgy nézem befér méretileg.
Rengeteg a forhiba (ez lesz hiba kiváltó oka, ahogy el nézem).
Reményeim szerint a többi része túl élte. (Mérve jónak tűnik.)
Aki esetleg már javított ilyen tápot, irhatna a tapasztalatokról.
Fecóka
