Üdv mindenkinek.Lenne egy kérdésem:Samsung syncmaster 2233 monitor csúnyán mutat(mintha havazna)plusz a kijelző pontosan a fele oldalt változik a kép.Ott néha szokott jol mutatni,de csak egy-két percig.Valami indulásnak???
Sziasztok, a fent nevezett monitor tapjaban a vegtranzisztort probalom potolni valamivel, de a szervizkonyvben nincs rajz a tap-inverter panelrol, a neten pedig semmi info rola. A panelban levo tipus 2SA2761I. Ti ezt mivel szoktatok helyettesiteni?
Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
Van egy Samsung GH17LS típusú 17-es LCD monitor,ami bekapcsoláskor működik,kiírja hogy kéri a jelet.A számítógéppel összekötve viszont bekapcsolás után sötét a képernyő.A táp része rendben van minden feszültség megvan,az inverter is jó világít a háttér,csak hát nem vezérli a gép,a lcd panelon a kondik jók,minden feszültség megvan,processzor hiba lehet vagy esetleg más?
A válaszokat köszönöm előre.
