Pár napja hozták ezt készüléket, (dög nehéz)
A hiba: bekapcsolható, bekapcsolás után 4-et pislog és a relé kattan vagyis kiejt ilyenkor.
Kép nincs, hang van,
Amit eddig tettem: forrasztási hibák után kutattatva a CRT panelre menő vezeték (215V) csatlakozó konnektoránál volt körbe repedve a forrasztás.
Ez a hibát nem orvosolta, kicsit tanácstalan vagyok most.
Ami még feltűnt nekem hogy nincs képcső fűtés se.
Sortáp illetve a felszitázott feszültségek meg vannak. sortáp: 131.7V (nem 135V kellene legyen?), egyenlőre ennyire volt most időm méregetni.
CRT panelen következőt mértem (215V)198,7V ez kevésnek tűnik, 25V ok, fűtés letilt 6V és leesik 1,5V-ra. 135V is csak 131V volt.
Ha konkrét infóra lenne szükségetek akkor azt is pótolom amint tudom.
A bekapcsoláskor egy pillanatra megjön a nagy fesz de le is tilt valamiért, gyanúm szerint EW fokozat hiba lesz.
Ha valaki hasonló hibával találkozott kérem ossza meg velem tapasztalatát.
Köszönettel: Istvan78
Üdv IStvan78
A fenti nem mai gépen nincs képtartalom.
Háttér megy.
még nem szedtem szét,próbálok előkészülni.
van ismert típushibája esetleg?
Köszönöm.
Ismerősöméknél van kettő példány a fent nevezett készülékből. Az egyik eleve kiállított darab volt.
Pár év használat után, hosszab agóniát követően a kiaállított példányt nem lehetett bekapcsolni. A tápja egyre "hangosabb" volt, először csak nehezen, majd egyáltalán nem kapcsolt be. A szervízben egy-az egyben cserélték benne a táp panelt, és persze jó is lett.
Mostanában a másik példány, ami a vásárláskor eleve 0 perces volt, ugyanezt kezdte el csinálni.
Én arra gyanakszom, hogy a tápkondik száradnak ki benne, és úgy tűnik, mintha az anno kicserélt panelen tényleg ez lenne a helyzet (persze majd kiszedem, és lemérem őket).
Sajnos nem találtam ehhez a típushoz szervíz leírást, igazából az érdekelne, hogy melyik kondi mekkora feszt szűr, mennyire van alulméretezve, illetve hogy adott esetben kerülhet-e az adott pozícióba nagyobb értékű.
Esetleg valaki találkozott hasonló jelenséggel? Tényleg kondi baj lehet?
Illetve érdekelne kapcsrajz a tápjához!
Köszönettel: aviator
A fenti gép kb 90secenként kikapcsol stndbyba. Utánna indítható és megint megy. A táp és a háttér önmagában megy szépen. T-con Taszt lehúzása sem hatja meg. Szóval val szin main board hiba BN-94-07094f panel van benne.
Próbáltam hüteni fűteni de nem reagál. A szoft frissités nem sikerült elvégezni. Esetleg ötlet a main board cserén kívűl?
