Tisztelt Kollégák!
Ebben a monitorban a táp panel BN44-00750A.
(Egész pontosan CN07
BN4400750ASK28F790705)
Ehez keresnék valami rajzocskát, illetve RP829 ellenállás értéke lenne a kérdéses. (Kicsit szét robbant)
A megmaradt részek alapján lehet piros fekete ezüst arany (0,2 Ohm), de lehet barna fekete ezüst arany is (0,1 Ohm), (vagy bármi más
Nemtudom mennyire érzékeny a pontos értékre (gyanítom semennyire), de azért szivesen tenném bele a gyári értékűt.
Ez a tápfet és a föld közötti ellenállás. Sugjatok mi lehet a gyári érték.
A tápfet is drót lett sajnos (QP811C) KF12N60F, helyette FQPF12N60C-t fogok betenni.
A 6.3A-s lomha primer olvadó (FP801S) is meg szakadt (természetesen).
A fő puffer (CP821) 82uF lenne de már mérve csak 77-et tud. Cserélem 100uF-ra. Úgy nézem befér méretileg.
Rengeteg a forhiba (ez lesz hiba kiváltó oka, ahogy el nézem).
Reményeim szerint a többi része túl élte. (Mérve jónak tűnik.)
Aki esetleg már javított ilyen tápot, irhatna a tapasztalatokról.
Fecóka
Sziasztok a fent említett inverteren egy kics "öcsi" panel található. Azon egy OC960SN 20 lábú smd ic , és két SIP8 fet. Számok sajnos nem olvashatók , ha sima IR7313 at tettem bele füst. P-N es duálfet kell hozzá ? Melyiket válasszam ? HQ elektroniknál vagyok járatos. Rajzba nem találtam konkrétumot egyenlőre , amit találtam az ic vel ott ilyen fettel oldja meg.
Köszi előre is!
https://r2dev.fr/images/samsung_920N_inverter.jpg
6N03 lenne az egyik a másik pedig FDS4935 ?
MEgoldás: A P-MOS DUAL fet és a N-MOS DUAL fet tönkrement a 470uF25V os kondi kipuposodása miatt.
Üdvözletem!
A tárgyi monitor csak 12 bites üzemmódban hajlandó képet adni. Merre induljak el hibát keresne? Pali
Előre is koszi a segítséget.Pali
Ahogy írtam csak stby van ,indításkor a többi táp fesz nem jelenik meg.
Van rajta aktív PFC is jó lenne tudni, csak bekapcolva állít elő 380v-t /panel felirat/,mert csak 308v van minig.
A táp tipusa BN44-00195a jól jönne egy rajz is a tápról.
Ebben kérnék segítséget .
Köszi: Laci
