Ha ehhez a monitorhoz van valakinek egy felesleges vezérlő panelje az kérem írjon, megegyezünk.
Üdv: Gege
Sziasztok.Keresek Samsung 910N monitorba invertertrafót. A panel tipusa:MJ19BS.Keresek még HP D530 számitógépbe ventillátort/képek/.Bontásból is érdekel mindkettő.Előre is köszönettel.Solyom
Belevágtam ennek a monitornak a javításába, de elakadtam és segítséget kérnék Tőletek.
Tünet: áram alá helyezve még a standby led sem világít.
Eddigi megközelítésem:
-a tápkörben az összes elkó cseréje
-a tanyán fellelhető szervízdoksi alapján végigmértem a feszültségeket, rendben vannak.
-meghajtó panel komplett cseréje
Eddig semmi sem hozott változást.
A táppanel és a vezérlőpanel közötti 12 eres kábelen az "ON" lábat 3.3V-ra húzva a háttérvilágítás kb. 1 másodperces ütemben felvillan-elalszik.
2017.11.10: Megoldódott, hosszú idő után elővettem, a probléma mégis a táppal volt. Terheletlenül megvoltak a feszültségek, terhelés alatt viszont kikapcsolt. Az egyik Schottky dióda a kapcsolóüzemű trafó után meg volt halva.
Tisztelt Kollégák!
Ez a
Samsung 732N keseríti életem.
El volt szállva a
TMS91904CT egyik szekunder tekercse.
Rendeltem egy marékkal
keletről. Meg is érkezett szépen.
Ellenállás méréssel jónak tűnik.
Beépítettem, kikondiztam az egész nyákot mert volt jópár felduzzadt LowESR.
Áthozasztottam minden gyanús forrasztást.
Gondoltam itt az ideje életrekelnie..
1 sec-re van fény. Aztán megáll a BackLight.
:) Gondoltam cső.. ráakasztom a teszt csöveimet.
Félig gyulladnak ki.. Tehát 1secre a fél cső világlik csak fel.
Nem minden második, hanem minden cső fele.
Gondoltam csak nem hibás az új TMS? Betettem másikat. Ugyanaz.
:| Nos kicsit tanácstalan vagyok...
Mérve az ikerfet is jónak tetszett, de biztos ami biztos kicseréltem.
Nem volt pont olyan, de gondolom azzal hogy egy
AP4525GEH-et tettem bele nem lőttem nagyon mellé (elvileg kicsit kraftosabb csak).(A régi sajna levétel közben elhagyta egyik lábát :) Nem volt kéznél a levegős páka)
Változás semmi. Próbáltam méricskéli a VSense és ISense bemeneteken de arra az 1sec-re egyik sem ment 1.5V főlé.
Mi lehet a ludas?
Tán az
OZ9939GN lehet rossz?
Próbára beletettem egy hasonló képességű traffancsot TMS92515CT(új).
Változás annyi, hogy nem 1 sec hanem 5 sec háttérfényem volt. :) Hurá!
Megkíséreltem
variálni a R15 és R18 értékével, hogy érzéketlenebbé tegyem a védelmet, és vagy legyen időm mérni, vagy füstöljön már a ludas, de semmi változás.
A visszacsatolásban levő halom C5C jelzésű SMD iker diódát is kiméricskéltem és jónak tűnnek.
Várom építő javaslataitokat. Esetleg ezzel a monitorral harcolt már valaki?
Köszönettel, s tisztelettel:
Fecóka
