A ccfl csőnek csak a fele világít egy pillanatra és letilt. A trafó egy vason két secunder tekercs azonos ellenállású, táp 15v oké. Mi lehet még? Próbacsővel végig próbáltam mind a négy kimenetet!
Előre is köszi!
Egy t200 monitorral lenne gondom mert nem lehet a menüjét kezelni
Sajnos nem a saját kezelőpanel van rajta hanem egy samsung 2343 monitoré és nem kompatibilis vele
néha gondol egyet előjön a menü de akkor sem lehet mindent állítani
Tudja valaki esetleg hogy át lehetne e valahogy alakítani hogy kezelje a t200 menüjét?
Köszi
Elfeketedett a kép a Samsung LS22 SA300B monitoromon csak az analóg digitál kocka jött be.
Utána néztem ez típushiba szoftvert kell frissíteni meg is csináltam de nem ment végig a program csak 10%-ig mindig kezdte elölről. Kihúztam és most már a készenlét sem jön be nem csinál semmit.
Tudtok segíteni hogy tudom helyrehozni.
Üdv: CSABA
Belevágtam ennek a monitornak a javításába, de elakadtam és segítséget kérnék Tőletek.
Tünet: áram alá helyezve még a standby led sem világít.
Eddigi megközelítésem:
-a tápkörben az összes elkó cseréje
-a tanyán fellelhető szervízdoksi alapján végigmértem a feszültségeket, rendben vannak.
-meghajtó panel komplett cseréje
Eddig semmi sem hozott változást.
A táppanel és a vezérlőpanel közötti 12 eres kábelen az "ON" lábat 3.3V-ra húzva a háttérvilágítás kb. 1 másodperces ütemben felvillan-elalszik.
2017.11.10: Megoldódott, hosszú idő után elővettem, a probléma mégis a táppal volt. Terheletlenül megvoltak a feszültségek, terhelés alatt viszont kikapcsolt. Az egyik Schottky dióda a kapcsolóüzemű trafó után meg volt halva.
