SAMSUNG 910MP
MONITOR - SERVICE MANUAL
2.9 MB
MONITOR
    SAMSUNG 910MP 910 MP
Samsung 740
Üdv! A készülék üzem közben áramszünetet kapott, azóta csak a LED villog az elmondás szerint, tehát zöldről visszavált készenlétre. Vettem egy zacskó kondit és viszem ami vihető, de sajnos innen a készülék kb 3000km-re van a kurd sivatagban. Nem vicc...:( Esetleg valakinek egy tuti tipp, mit pakoljak még be? Sajna most 32 napra a tevék és a homok lesz a társaságom, úh meg is ragadom az alkalmat az elbúcsúzásra:)
Samsung Syncmaster 940N javítása SEGÍTSÉG!!!
Samsung Syncmaster 940N javításához kérnék segítséget. A monitor jellel, vagy anélkül bekapcsol és 1mp múlva kikapcsol sem kép, sem fény. A bekapcsolási állapotot jelző led bekapcsolást jelez. Ha kikapcsolom és újra bekapcsolom, akkor megint 1mp-ig üzemel. A Service manualt feltöltöttem!
Samsung SA450 LED monitor jel érzékelése után elmegy a kép
Sziasztok! Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja: Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol. Model: S24A450B Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba. Tápegység típus: AD-3014STR 14,0V - 2,14A - 30W A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő: Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani. Panel típus: BN41-01654B Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében? Köszönöm szépen!
Samsung Syncmaster 753DFX táphiba - megoldva
Sziasztok ! Nevezett monitor bekapcsolás után rögtön kiveri a hálózati biztosítékot. Korábban már javítottam ennek a monitornak az S jelű verzióját, abban a kapcsoló táp IC-jét cseréltem. Vagy 2 évig ment, aztán újra kifújt. Utána szereztem ezt, néhány év után most itt tartok. Mit gondoltok, itt is ez az IC lehet a hibás ? Nem hiszem, hogy egy ilyen IC-t egyszerű eszközökkel lehetne vizsgálni. De nem tudom, érdemes-e 1000 Ft-ot befektetnem a cserébe, ha esetleg nem az lenne csak a gond, amikor már kis túlzással úgy dobálják utánunk néhány ezer Ft-ért az ilyen monitorokat. Amúgy az itt fellelhető szervízkönyve szerint 6S0765RC-nek kellene benne lenni, de DP704C van helyette. A Hqelektronikánál DP804C van. Ezek megfelelnek egymásnak ? Köszönöm ! :)
