Üdv Mindenkinek!
Keresek egy Scaler panelt a tárgyban megjelölt LCD monitorhoz!
Ha valakinek lenne bonott és eladná, vevő lennék rá!
http://kepfeltoltes.hu/view/100406/P1000868_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előre is köszönöm!
e-saman
Egy Samsung 940N monitor inverter paneljén van 4 kondi, ami cserére szorul. A leírásokban ebből 3 adatait megtaláltam, de a C617-es kondi egyik leírásban sincs benne. Tudna valaki nekem ebben segíteni? (a kép közepén lévő kondiról van szó :))
Nevezett monitor bekapcsolás után rögtön kiveri a hálózati biztosítékot. Korábban már javítottam ennek a monitornak az S jelű verzióját, abban a kapcsoló táp IC-jét cseréltem. Vagy 2 évig ment, aztán újra kifújt. Utána szereztem ezt, néhány év után most itt tartok. Mit gondoltok, itt is ez az IC lehet a hibás ? Nem hiszem, hogy egy ilyen IC-t egyszerű eszközökkel lehetne vizsgálni. De nem tudom, érdemes-e 1000 Ft-ot befektetnem a cserébe, ha esetleg nem az lenne csak a gond, amikor már kis túlzással úgy dobálják utánunk néhány ezer Ft-ért az ilyen monitorokat. Amúgy az itt fellelhető szervízkönyve szerint 6S0765RC-nek kellene benne lenni, de DP704C van helyette. A Hqelektronikánál DP804C van. Ezek megfelelnek egymásnak ? Köszönöm ! :)
Üdv Kollégák!
Samsung 943N monitorom kb. 20 másodperc után kikapcsol. Addig tökéletes.
Korábban ezt úgy 5-10 perc után tette. Ekkor kicseréltem a nagy panelon lévő elkókat kis belső ellenállásúakra (ugyanis némelyik melegedett, egy "felpúposodott").
Ezután pár hónapig jól működött, de most már a kondik cseréje sem segített.
Kapcsolási rajzom nincs, van-e valakinek valami ötlete, hol keressem a hibát?
Ja, a 68 mikro 450 voltos kondit kicseréltem (mert melegedett), kapcsoltam vele párhuzamosan nagyfeszültségű 1 nF-es kondit, s ezután a cserélt sem melegedett.
Várom az "ötleteket", amit előre is köszönök.
