Ez a monitor nem üzemel, a tápja jó a feszek meg vannak -10V, +10V, +50V, +80V, +5V, a proci is megkapja az 5V-ot, a sornál kibnt van az 50V. Már cseréltem szinkron icét, de semmi változás, a sorvégtranyó sem volt zárlatos, még a led sem villan fel.Lehet hogy a proci adta be az unalmast,vagy más, memoria nélkül is ez a helyzet?
Szeretném mekérdezni, hogy van-e Valakinek a fent említett inverterhez rajza. Itt a Tanyán csak egy TXT file-t találtam, de ebben azok az alkatrészek szerepelnek, ami a panelen van. Sajna a Samsung monitorok doksijában a FAN7310-es LCD back lite inverter IC és az AM4512C dual FET szerepel, nekem viszont a BIT3195G IC és a 4502C FET-hez kellene rajz.
Köszönettel: Apáti
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett monitor meghatározatlan idő kb 1 óra után,van amikor 3 óra után kikapcsol(nincs kép de működést jelző led világít,mint amikor van kép)táp kondik kicserélve,táp átforrasztva,melegítésre(main boart,power board) nem kapcsol ki.Tapasztalt valaki hasonlót?Ötletek?Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Ez az LCD monitor.Semmi életjelet nem mutat.SyncMaster206BW
Készenléti jelzése sincs.
A tápon meg van a 13.5v. Igazából nem tudom,hogy ennyinek kell-e lenni,mert rajzot nem találtam hozzá.Ami itt a tanyán van az mind más lappal van.
Ehez kérnék segítséget.Ha valaki tudna adni egy lökést,merre indúljak a hiba megállapításfelé.
Köszönöm.
Üdv:Géza
A moderátori beírást ne töröld ki, mert az következményeket vonhat maga után!
