SAMSUNG 933HD SM
MONITOR - SERVICE MANUAL
47.1 MB
MONITOR
    SAMSUNG 933HD 933 HD
samsung syncmaster 943nw,felbontás
fent nevezett monitort nem lehetett bekapcsolni,táphibás volt. Táp javítása után a monitor minden funkciója működik kivéve hogy nem lehet a felbontást beállítani csak 1280x1024-re 1440x900 helyett. reseteltem menüben de nem járt eredménnyel. A szerviz leírásban szerepel még menü + enter együttes nyomása 5mp-ig de erre nem reagál a monitor. Ha valakinek van ötlete mi okozhatja megköszönném.
Samsung 940N háttérvilágítás hiba
Sziasztok, van itt egy ilyen LCD monitor. Az a baj, hogy a háttérvilágítás egy pillanatra elindul, majd le is tilt. Elektrolitkondikat kicseréltem. Nem tudom eldönteni hogy inverter vagy kijelző hiba. A HQ-s 12V-ról járó próbainverter panellel ugyan jó, de értelmezésem szerint ettől még lehet csőhiba, ugyanis nem biztos hogy a külső inverter is ugyanúgy érzékeli a csövek áramfelvételének megváltozását. Az inverter trafó egyik oldala 1147 Ohm, a másik 1161 Ohm. Én ezt még nem tekinteném menetzárlatnak. Kis útbaigazítás elkélne, köszi. Tamás.
Samsung Syncmaster 940T egyik CCFL duo mosfet kiiktatasa [MEGOLDVA]
Sziasztok! Igen.. megint valami takolast kell vegeznem. LCD monitornal kilotte az egyik smd duo mosfetet AF4502C(P&N csatornas kombinacio), most az a gond hogy a tulaj most mar nagyon ideges mert 3 napja nalam van a monitorja es talalt vevot komplett szamitogepjere, es holnapra kellene a monitor. A mosfet gyorsan nem beszerezheto ezert gondoltam 2 variaciora: 1. Veszek IRF530, IRF9530 ast es megprobalom berakni es remenykedek hogy a trafo tulelte (ohmra jo, eges nem latszik ) 2. Mivel 2 trafos (4 db CCFL cso), gondoltam telejesen kiiktatni az egyik trafo meghajtasat a FAN7310 vezerlonel valahogy.. (2 cso is elegendo fenyt fog adni) Na most még ha valaki tudná hogyan lehetne kikapcsolni a meghajtast/ellenorzest az jol jonne..(persze a zarlatos mosfetet kicineznem)
SAMSUNG 913 V (GS19ESSS)
ÜDV mindenkinek. Megint meg állt a tudományom ehhez a trágyadombhoz kellene rajz amin a Táp és az inverter is szerepel az oldalon fent van de csak hiányosan ha esetleg valakinek meg lenne akkor tegye fel legyen szíves nagyon sokat segítene vele. A hiba jelenség (hiányzó alkatrészek) Poz.szám: U205 és az U204. Köszönettel:Szadista ui. A Goog-li ki adná de fizetős 12 euró.
