Samsung 997 DF monitor hibájával kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni. Csak sejtéseim vannak hogy hol van a hiba. A konkrét jelenség az lenne, hogy a kép fény erejével változik a kép méret is. 3-4 cm-rel a szélein kívülre esik. A kép méret mind Vertikálisan és mind Horizontálisan is arányosan változik. Sötét kép esetén több rész is a margón kívül kerül, még a világosabb képnél minden rendben van. Sorvégfokozat körre gyanakszom, hogy ott valamelyik kondenzátor öregedhetett el. A hiba jelenség alapján feszültség szabályzási gond lehet, mivel a sortrafó utáni kört arányosan érinti.
Minden segítséget és tippet szívesen várok.. :D
A Samsung SyncMaster 940-hez ketresek invertert, vagy inverter trafót-TMS91429CT- /külön talán olcsóbb/.
Vasmacska
Kaptam szinte ingyen 2 db ily csodát,természetesen németből.Bekapcsolva semmi csak a kék led világít.Szétbontottam és 3 db 825 mikrós 25 v-os kondi labdává volt válva.Csere után semmi abszolúte nem megy az inverterje.Mindkettő ugyanazt a hibát produkálja.Biztosítékot nem találom az istenért se.Ha tudtok valami segítőkész ötlettel szolgálni ,ne kíméljetek!
Segítségeteket előre is megköszönöm,üdv:Mika.
(bár vannak még számok a monitoron, talán ennyi elég. Ha nem, raktam fel képet)
Nevezett monitor tápja elszállt és a táp ic jelölése is. Sajnos a darabját sem találom, így nem tudom azonosítani mi lehetett. Ha esetleg valaki tudja és megosztaná velem, megköszönném.
Üdv, Z.
