Üdv! Adott a témában szereplő tv. Nem indul, csak a standby led villog és füllel hallani, hogy indulna a táp, de valami tiltja. 4db púpos elkót találtam, mindet cseréltem, a többit kivettem, megmértem, de azok jók. Invertert lehúzva is ugyan ez a helyzet. Mi lehet a megoldás?
Üdv. mindenkinek. Nagyon szívat ez a tévé tápja, mert nem stabilak a leadott feszültségek. Nagy hangerővel leesik a sorvég tápja 99 voltra is 125 ről. Ha valakinek volt hasonló tapasztalata kérem ossza meg. A tápban cserélve volt az ic (SMR40200) és a vezérlő modulocska is.
Adott egy samsung ue32f6400-ás led tv.
Áram alá helyezve elindul, jön a smart Tv logo, jön 4 ikon, majd újraindul. 1x bejött az àllomáskeresés, de onnan is újraindul.
Mit lehet ezzel kezdeni??
Köszönöm
Szevasztok!
Fent jelzett modul egyéb hibái IC, FET stb. mellett, az R4009 pozíciójú SMD ellenállása megégett.
Azt kérném, ha valakinek van egy ilyen modulja nézze már meg, mérje meg az ellenállás értékét.
Ez a FAN73711 IC adatlapja szerint a 15V-os tápot, az ic pin 1-es lábára juttató D4000 dióda védő ellenállása.
A fénykép szerint talán 672-nek olvasható. Ezt az értéket sokallom, de nem is működik vele.
Kiépítéskor az SMD derékba tört az égés miatt, ezeken a "fél" SMD-ken 4-5 ohmot tudtam mérni.
10 ohmmal helyettesítve működik.
Kíváncsi volnék a névleges értékére. A rajta levő kódja alapján nem tudom megállapítani.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
üdv
Dr.Távadó
