Kis segitség kellene Samsung LE32R51B LCD TV-hez. Hibajelenség: bekapcsolás után kattan a relé benne villog a led az elején mint máskor is de nem történik semmi. Se fény nincs , se hang nincs. A táv jelét veszi mert ha nyomom akkor is villog de nem csinál semmit csak kikapcsolni lehet. Még nincs szétszedve mert nem volt időm. Tipp, ötlet mit nézzek meg? Minden tanácsot örömmel fogadok. Előre is köszi.
A fenti készülék eltérítője égett, a látható sérüléseket síikerült javítani, de nem tökéletesen mert melegszik és a vízszintes vonalak főleg alul és felül görbék.
A cső tipusa: W76QFV 891X 302.
Ha tudtok ilyenre tekercset kérem jelezétek.
Köszi: Laci
ck5373 tv szerviz kód a doksik alapján:STAND BY-DISPLAY-P.STD-MUTE-POWER ON.
Az általam javított készüléken /magyar/ ezzel nem tudtam elérni a szerviz menüt.Ha tudna valaki segíteni azt köszönettel fogadnám.
Samsung LCD okosítással keresett meg egy ismerősöm -divix,avi,mkv-t akar lejátszani a tv USB-n keresztül. A tv típusa LE40B550.
Nem csináltam még, de beástam magam találtam egy linket itt a tanyán.
http://www.avforums.com/forums/lcd-led-lcd-televisions/984624-samsung-b550-how-enable-mkv-divx-xvid-playback.html
A kérdésem az volna, hogy V.-ki végigcsinálta-e már, és hogy működik-e, vagy jól működik-e?
Esetlegesen ha tudtok biztos módot szívessen venném a segítséget, ugyanis a TV garanciás, ráadásul ismerősé.
Előre is köszönöm a segítséget
Tamás
