Van egy Samsung 305TPLUS monitor, benne egy LTM300M1-P02 kijelzővel. Bekapcsolva a kijelzőn R-G-B színek váltják egymást, mint ha test módban lenne. Tápok jók, biztik jók. Összes kondi a táp panelen ellenőrizve, mind jó ESR ügyileg. A scaler panelen van egy marék SMD elkó, amik le vannak ragasztva, azokat nem merem nagyon feszegetni, max lenyesni, ha más nem marad. De először kérdezek.
Látott már valaki ilyet ezzel a géppel?
Más jártak benne korábban, hátán van egy matrica, LVDS panel jav. felirattal 2013-ból, de vagy egyben cserélték a TCON-t, vagy nem tudom, mert ha javítva volt, olyan szépen, hogy semmi nem látszik rajta... Nem emlékszik a kollega mi volt vele? :) 30" monitorok nem forognak gyakran :)
Üdv az Uraknak!
Adott a címben szereplő monitor, VGA és DVI bemenetekkel. Ha nincs rá dugva semmi, bekapcs. után előszőr analóg bemenetre írja, hogy nincs jel, majd a DVI-ra és azon marad. Forrás választó gombra elmegy a háttérfény is. Ha VGA-n kap jelet, dettó, de a kék led továbbra is világít. DVI-ról nem tudtam kipróbálni. Szoftver-hiba, ebben kérnék vkitől dump-ot, ha lehetséges. Van egy 24SC08 és egy Winbond 25x408(?). A 24C-be már találtam (elvileg ehhez való) anyagokat, persze nem biztos, hogy jók, de nem változott. Van DVI, VGA és 2VGA nevű állományom. Annyi változott, hogy ha VGA-n adok jelet, leáll stby-ra (háttér ki, kék led villog). Égen-földön nem találok ehhez bios-dump-ot... Ha volna valakinek esetleg, azt nagyon megköszönném.
Board type: BN41-01654B VER NO:MP1.0
Scaler: SE1059LMHL
A fent említett monitornak pár másodpercig van háttérvilágítása majd kikapcsol.
Az elkókat kivéve a 100uF/400V-at kicseréltem.
Táp terhelve a 15V illetve az 5V-os ágon, bekapcsol, 14,42V illetve 5,19V-ot mértem.
Inverter trafó szekunder oldalain panelban 1,06Kohm, illetve 1,01Kohm-ot mértem. Kiforrasztottam, így az 1,01Kohm, helyén szakadás van, amit nagy a valószínűsége, hogy én okoztam. Csatolok egy képet a traforól, segítsetek beazonósítani.
A panelon Model:PWI2304PC(A)-t ír, ha esetleg valaki már találkozott ezzel a típussal és megvan a rajza, ossza meg velem is legyen szíves. Keresgéltem az oldalon lévő inverter rajzok között is, de nem találtam.(bn44- ezt hol szokták feltüntetni, mert én még ilyennel nem találkoztam).
mitibi
Egy Samsung SyncMaster 943nw került hozzám rózsaszín a képe, elsőre azt gondolnám, hogy cső cserés a monitor, de mikor látom, hogy az OSD menü nem rózsaszínű akkor egy kicsit elbizonytalanodtam.
Mi lehet a probléma? EEprom?
Gege
