A kérdéses monitor bekapcsolás után kb 15-20 másodperc múlva kikapcsol.
Amíg megy, az OSD-s részt kirakja (bemeneti forrás megy hogy nincs jel) aztán kikapcs.
Indulásnál 20W körül vesz fel, háttérvilágítás bekapcsolása után 40W körülre felugrik.
Tápban műszerrel (nem szkóppal mérve) a feszültségek kb jónak mondhatók.
A háttérvilágítás LED-ek jók, világít mindegyik, de ha lehúzva kapcsolom be akkor is ugyanúgy kikapcsol.
Ha a kijelzőpanelt húzom le akkor is ugyanúgy kikapcsol.
Van értelme egy táp átkondizásnak?
Nincsenek felpúposodva, nem mértem még őket.
Samsung szervizt - állítólag - megjárta ott 55eFt-ot mondtak a hozzá való alkatrészre.
Úgy látszik most ilyen hetem van, alapból nem foglalkozom TV/Monitorokkal de 2 nap alatt ez a második.
Köszi,
Krisztián
sziasztok
probaltam keresni de nem találtam a témával kapcsolatosan beírást
Szeretném kérdezni hogy tud e valaki az említett monitorral kapcsolatban tulzott fényerö probléma megoldásra valami olyan mod-ot mint pl a sony cpd g500-asok ellenállásos modja..?
Már "0" a fényerö de még igy is a videokartya driverében kell kicsit állítgatni hogy nézhetö legyen..
egyszer már levettem a burkolatot nem e van belöl valami lehetöség az egyszerű korrigálásra, de nem tudtam megoldani. bevittem egyszer egy LG monitor szervizbe (fizetős javításra, igaz nem samsung, de az meg nincs helyben), de ott sem találtak megoldást. azt mondta a szaki hogy felhivta a pesti szervizt konzultálni de azt mondták neki küldjék fel pestre a monitort és ott ők szoftveresen(?) modosítják.
Hát nem küldtem fel mert az egész nem ér annyit. pedig ezt leszámitva penge éles kép, stb jellemzi, 1024x768-ban 120Hz-en frissit egy ATI kártyával. Játékra és filmnézésre jo, de világos háttéren böngészni pl.. kisüti az ember szemét
Az igazsághoz tartozik hogy nem romlott az állapota, mert uj korától kezdve ilyen volt, csak alig volt használva és garancia idö alatt ez a dolog nem lett kifogásolva, igy aztán úgy maradt..
köszönöm a segítséget ha valaki tud.
A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom
Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem.
hiba továbbra is maradt.
fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá.
no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít.
Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs.
sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek)
hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából
Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
Samsung Syncmaster 932b szerkezetet hozott hozzám az egyik barátom. Nehézkesen indul. Gondolom át kéne kondizni a tápját. Na de hogy a manóba lehet szétszedni kalapács és fűrész nélkül? Az alján láttam két kis mélyedést, Itt kéne feszegetni? Körbe patentek?
Kis segítséget kérnék, nagyon szép külső állapotú nem akarom körbe csavarhúzó nyomokkal tarkítani.
Köszi Laci
