Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttér világítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
A fent nevezett monitor azzal a hibával került hozzám,hogy bekapcsolás után el kezd villogni és egy idő után abbahagyja!
Szétszedtem és a tápegységében (szerintem) meg is találtam a bűnöst (legalább is a neten található videó is erre utal
Ez itt! ) a szokásos púpos kondikat :) Kérdésem arra vonatkozik,hogy hol szoktátok ezt a fajta kondít beszerezni elfogadható áron tipus:
-820uF 25V (5darab)
-330uF 25V (1darab)
Mert nézegettem a neten és találtam
Itt! de szerintem ettől lehet olcsóbbat is találni,legalább is remélem!
Csatolok képeket a tápról,sajnos élesebbet nem tudtam produkálni a telefonommal!
Pontost tipus:
Samsung Syncmaster 226CW
Model tipus:
LS22MEXSFV/EDC
Szép estét!
Tárgybeli lcd moncsihoz TMP90199CT inverter trafót keresek.Az egyik tekercse szakadt.610 ohm körüli az ellenállása.1 helyettesítő is megfelelne.Előre is köszi a segítséget.
üdv!
Már egy jó ideje ezt a 21 colos sík gépet használom.
Kikapcsoltam este, majd hazajöttem később, és már csak sűrűn villogott a led az elején :(
Kikapcs, gépet is újraindítom, hátha csak digitális elmezavar...
Nos, monitor indul, de mikor a Windows bejelentkezett és megjelenik az asztal, egy pillanatra látom a képet majd letilt és pislog a led.
A kép amit az idő alatt látok, olyan elmosódott lilás, mintha képcsőbajos lenne, vagy a videokártya haldoklana.
Valami kiindulópontot tudna egy monitorokban jártas szaki adni nekem?:)
( Nem, nem ba...om ki! )
Pityesz
